Agilent安捷伦34411A数字万用表
简单介绍:
安捷伦Agilent 34411A数字万用表,Agilent 34411A数字万用表以工业标准的Agilent 34401A万用表为基础设计而成。它具有 34410A 的全部特性,以及 50000 读数/秒、1M 易失性存储器、模拟触发电平调节和可编程的前触发/后触发等特性。
详情介绍:
安捷伦Agilent 34411A数字万用表全部的功能:
50000读数/秒(4 1/2)直接至PC
1M读数存储器
模拟电平和预/后触发
安捷伦Agilent 34411A 刷新了数字万用表领域的一项新记录,4 1/2 位时每秒*高读数达 50,000 次,Agilent 34411A数字万用表易失性存储和触发能力达读数 100 万次。 34411A 具有 34410A 的所有特性,并具有其它性能,因此具有更加强大的功能。Agilent 34411A数字万用表是一种 6 1/2 位、双显示台式设备,Agilent 34411A数字万用表既可用于研发又可用于制造环境。
Agilent 34411A数字万用表特性
6 1/2 位数字分辨率
PC为 4 1/2 位时每秒可读数 50,000 次。
1M 次读数存储器/20 秒捕获时间
模拟电平范围和前触发/后触发
LAN、USB 和 GPIB 标准
电容和温度测量
配有用于提高可用性的 Data logger
50,000 次读数非易失存储器
遵循 LXI C 级规范
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY(吉时利)2410型数字源表KEITHLEY(吉时利)2410型数字源表 吉时利SourceMeter?(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。2410型高压源表功率为20W,能够提供和测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±1100V的电压,以及从±10pA到±1A的电流。由于具有较高的电压源范围,2410非常适合于电阻和电压系数测试、变阻器、高压二极管、开关、齐纳管、射频二极管和整流器的测试。2410在提供1100V电压的同时能够测量20mA的电流,具有精确测试这些器件所需的特殊分辨率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢啦
