土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 起舞弄清影的观赏“竹”
起舞弄清影的观赏“竹”
发布于:2022-04-07 17:05:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
   竹 一年四季经历出笋、成竹、抽枝、展叶、换叶的演变,形成了特殊林相。
    随风起舞,竹影婆娑的竹景可以令人放松愉悦,瞬间感受到自然的气息。观赏 竹的景观 营造也是植物设计的必修课之一 ,本篇我们主要来分享一下观赏竹 在景观中常用的 应用 和 种类 。
01 观赏竹案例
Cases Of Ornamental Bamboo
▼ 纯白色的建筑,结合看似随机但有设计性布置的翠竹,可以使人心情舒缓愉悦。
▼ 日本东京丸之内苹果店 内 玻璃窗前 一排竹种植于花池中,加强了建筑内外的空间隔绝,为建筑带来绿色的生机和美。
▼ 芝加哥儿童医院的 皇冠空中花园 设计 了 水声装置 和竹花池 ,二者 为康复减压提供冥想的空间。
图中花池墙体为水声装置,内部有水流动并发出水流声。绿色的竹子则从视觉上让人放松
▼ 青城山的青暇山居民宿竹 广场通过保留原生竹 ,营造出竹林从道场中破板而出的景象,使得道场与竹林融为一体
▼ 松阳竹剧场 通过将原生竹按设计所需进行编织,创造了一个天然的竹剧场,为人们提供了自然新奇的活动空间
竹子都有一定的生长周期,把死去的老竹子砍掉,新生的竹子再重新编织进来,让这个竹林剧场成为一个有生命的新陈代谢体。
02 常用竹种类
Types Of Common Bamboo
|大型竹| 中型竹|小型竹|矮型及地被|
|大型竹 |中型竹| 小型竹|矮型及地被|
|大型竹|中型竹 |小型竹| 矮型及地被|
|大型竹|中型竹|小型竹 |矮型及地被|
03 竹景营造方式
Landscaping Techniques
观赏竹的景观营造方式主要有 竹林、竹径、竹篱、 竹丛 、地被、竹配景 等。
| 竹林 | 竹径 | 竹篱 | 竹丛 | 花坛地被 | 竹配景 |
    竹林指大规模采用单一或多种竹种种植成林,多数用散生竹,如早竹、五月季竹、尖头青竹、罗汉竹、金镶玉竹、刚竹、毛竹、紫竹、斑竹等。
    竹林景观可产生曲折迂回的竹缘线、起伏错落的竹冠线和疏密有致的竹间层次。
|竹林 | 竹径| 竹篱 | 竹丛 | 花坛地被 | 竹配景 |
    竹径是在园路两侧将竹子成丛密植形成竹径,自古以来就是中国古典园林常用的造景手法。竹径对竹的种类要求较低,大中型竹皆可做竹径,具体种类可根据景观效果决定。
    要点:宜曲不宜直,宜窄不宜宽,可致意境深远、空间无限之感;再创造柳暗花明、豁然开朗的空间变化会更吸引人。宽度也可根据实际需求适当拓宽,满足基础服务设施要求。
|竹林| 竹径 |竹篱| 竹丛 | 花坛地被 |竹配景|
    竹篱是常绿篱的一种重要形式,指利用竹子构成一定空间的外围屏障。 具有设计简单、管理方便、容易成型等优点;起着隔离、防噪、降尘、防风等作用。常用竹的种类有中小型丛生竹,如 孝顺竹、花孝顺竹、凤尾竹、小琴丝竹 、 大节竹、观音竹、大明竹、翠竹、罗汉竹、金镶玉竹、 鹅毛竹、毛环短穗竹、狭叶青苦竹、四季竹、茶秆竹、五月季竹、黄条金刚竹、矢竹等。
(太古里照片)
▼ 作为防护用的竹篱,可用中型竹种密植于场地四周,或用竹秆韧性好的竹种编成绿篱以丰富景观
▼ 作为屏障和组织、分隔空间的竹篱.可代替景观中的照壁、围墙等,竹篱高于视线即可
▼ 作为园林小品(如雕塑、喷泉、花境)的背景,可选用高度相衬,叶色暗绿的竹种
▼ 用于美化墙垣的竹篱,可使生硬的围墙变得生动,避免了构筑物立面的单调枯燥
|竹林| 竹径 | 竹篱 |竹丛| 花坛地被 | 竹配景 |
    0竹丛是一种很有特色的观赏竹造景手法和应用形式,可应用于多种场地,如点缀于草坪、广场之上;用于建筑物(构筑物)角隅的美化;对植于大门两侧;置于道路的交叉口处等。
|竹林| 竹径 | 竹篱 | 竹丛 |花坛| 竹配景|
小型竹种的地下茎较浅,又是水平扩展,盘根错节,具有覆盖地面和保持水土的效果,尤其是低矮的彩叶竹种,是理想的花坛绿化材料。常用的有 紫竹、斑竹、香 竹、凤尾竹以及更矮一些的 菲白竹、菲黄竹、翠 竹、冃纹阴阳竹。
    竹子地被指覆盖于地表面的低矮竹类植物。既可用于大面积裸露平地或坡地的覆盖,又可用于林下空 地的栽植竹子地被。 具有植株低矮、延展迅速、 适应性强、维护简单、观赏性好等条件 常用的地被竹种类有菲白竹、菲黄竹、铺地竹、翠竹、鹅毛竹、靓竹、狭叶倭竹、倭竹、 南平倭竹、 江山倭竹、胜利箸竹、阔叶箸竹、黄条金刚竹、美丽箸竹、无毛翠竹 、 具耳磐竹 等
|竹林|竹径 | 竹篱 | 竹丛 | 花坛地被 |竹配景|
除了以上五种以竹为主的造景方式之外,还有将竹与其他元素进行搭配的造景方式,如白墙竹影,竹影框景、竹石小品等。
▼白墙竹影
▼竹影框景
▼ 竹石小品采用了单株竹子散置与景石等小品一同布置,造就了独特的庭院韵味
04 落地要点
Key Points Of Planting
    观赏竹类 的落地需要注意品种选择、土壤改良、防风固架和种植密度等要点,才能为观赏竹提供良好的生长环境。
|品种选择| 土壤改良 | 防风固架 | 种植隔离 |
    适地适竹,这是保证竹景观营造成功的首要条件
    首先根据观赏目的与造景需要选择适宜的观赏竹种, 可按竹子的不同观赏特性选择相应的观秆、观叶、观笋、 观姿竹种,也可按竹子的不同用途和场地特性选择适合的种类。
     其次应根据场地的自然条件、竹种的生态习性、 观赏价值、造景要求等因素。一般城市绿地中有人工堆筑的土丘,在土丘顶部地段宜种植大径竹种,如毛竹、花毛竹等;中部地段宜种植观赏价值高的竹种和大中径竹种,如龟甲竹、罗汉竹、湘妃竹、金镶 玉竹等;在底部地段则以丛生竹和混生竹为主,如凤尾 竹、菲白竹、答竹等 。
|品种选择 |土壤改良| 防风固架|种 植隔离|
     应铺填微酸性客土,改善土壤环境。大多数观赏竹种要求排水和透气性能良好的微酸性至中性(pH 5.5-7.0 )沙质壤土 ,忌重黏土、盐碱土。因此,在盐碱地上种植竹子必须添加微酸性客土,可考虑采用微酸性的红壤土作为栽培用土,铺填于观赏竹栽培地上,铺设厚度为1m左右。
| 品种选择 |土壤改良 |防风固架| 种植隔离| 此版块可以加图加视频写清楚
    竹子栽植后,即设置防风固架,常采用水平井字架与拉索固竹防风 (需要解释清楚什么是水平井字架什么事拉索固竹) 。
    大径竹如毛竹、花毛竹、黄槽毛竹等 常分别在离地面1.5~2m和3.5~4m处设置两道水平井字固架 (可加图解释清楚) ,并在每50㎡范围内设置斜拉的锚缆风索一根。固架材料可用3cm竹材,14号镀锌铁丝绑扎,结点处采用防腐的柔性材料进行包裹,避免损伤竹秆表皮层。
      中径竹如刚竹、红竹、早园竹、湘妃竹等在 离地1.5m左右设置一道水平井字固架.由0.7~竹材组成,每10m设置与固架相连的一个竖桩,同时适当地设置斜拉的锚缆风索。
| 品种选择 |土壤改良|防风固架 |种植隔离|
      竹鞭的生长速度很快,所以相邻的竹子很容易产生串鞭的现象。为减少相邻观赏竹种之间 串鞭现象 的发生,用水泥隔板、橡胶板、硬质塑料板 等隔水材料进行隔离
    其有效隔离深度视竹种的不同而不同,中小型竹种的有效隔离深度在0.7m以上.大型竹种的有效隔离深度在1m以上。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
别人的牡丹都开了,我的却消苞了丨牡丹不开花原因
花园匠心  成就美院
