土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight E5071C网络分析仪安捷伦Agilent E5071C
发布于:2022-04-07 15:04:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
2 或 4 端口,50 欧姆,S 参数测试仪
通过所有选项的可升级性保护您的投资
宽动态范围:测试端口动态范围 > 123 dB(典型值)
快速测量速度:39 ms @ 全 2 端口校准,1601 点E5071C.jpg
高温稳定性:0.005 dB/°C
低迹线噪声:0.004 dB RMS @ 70 kHz IFBW
输出功率:10 dBm
谐波:-25 dBc
本底噪声:-131 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:5 毫秒
具有平衡测量的集成 2 端口和 4 端口
凭借 130 dB 的宽动态范围、8 ms 的快速测量速度和 0.005 dB/°C 的出色温度稳定性,提高精度、良率和裕度
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4432B E4432B信号发生器
Agilent安捷伦E4432B E4432B信号发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz 至 3 GHz 射频调制带宽高达 35 MHz 可选双任意波形发生器和/或实时 I/Q 基带发生器 40 MHz 采样率和 14 位 I/Q 分辨率 1 Msample (4 MB) 内存用于波形回放和 1 Msample (4 MB) 内存用于波形存储 自定义数字调制(> 15 种 FSK、MSK、PSK 和 QAM 变体)、AM、FM、相位调制、脉冲调制和步进/列表扫描(频率和功率)
