土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正电气cad软件设置文件的导入导出
天正电气cad软件设置文件的导入导出
发布于:2022-04-07 14:59:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
同cad一样,天正电气很多的设置也可以导出,并在其他电脑中导入,这样极大地方便了绘图。
天正电气的导入导出没有cad那么麻烦,当然cad的导入导出也适用于天正,只是天正电气本身特有的基于cad开发的特点,自有更简单的导出和导入设置。
天正电气导出设置
在天正电气的菜单,设置项下,单击导出设置,会弹出导出设置窗口。
在导出设置窗口中勾选你所想要导出的文件,然后勾选导出到指定位置,单击确定。
随后会弹出导出位置,导出到你选择的文件夹中。
命令行会提示导出完成。
天正电气导入设置
在天正电气的菜单,设置项下,单击导入设置,命令行会提示从默认位置导入还是指定位置导入,按照命令行提示,输入2。
随后会弹出需导入文件的浏览窗口,选择之前导出时所建立文件夹即可。
命令行会提示导入完成,但需重启软件才能生效,重启软件即可。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——两种延伸方式
CAD延伸命令使用的两种方式。 操作方式 方法一、输入延伸命令“EXTEND”(快捷键:EX),空格两下,选择延伸对象,延伸完成。 延伸命令 选择对象 延伸完成 方法二、输入修剪命令“TRIM”(快捷键:TR),空格两下,按住Shift键,选择延伸对象,延伸完成。 修剪命令 选择延伸对象 延伸命令完成
