土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 应对疫情常态化,装配式装修凸显强大优势!
发布于:2022-04-07 14:36:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
3月以来,新冠疫情在全国多省市反弹,各地确诊+无症状感染者日渐攀升。面对疫情的肆虐上海政府于3月28日积极调整政策。以黄浦江为界,对浦东区域与浦西区域实施错峰封控管理,以保障城市运营为基础的情况下进行网格式筛查工作。
作为中国经济中心之一的国际性大都市,上海首次承受疫情带来了的巨大医疗压力。为缓解无症状以及轻症状感染者收治压力,上海政府迅速启动方舱医院改造项目并投入使用。
上海各地新建方舱
早在2020年初武汉疫情爆发初期,火神山医院、雷神山医院以极高的效率完成整体规划、搭建以及基础设施的配备工作,施工速度令人惊讶,引发全球目光的聚集。装配式医院的建成向海外展示“中国速度”的同时,也唤起人们对装配式建筑的关注与思考。
其实装配式不仅是体现在主体结构上,在内装方面装配式也得到了很好的应用。疫情常态化以来,国家从政策导向到金融扶持都在倾斜医养结合市场,而   医养项目具备的“标准化要求高、工期紧,重环保等”特点,也正是装配装修解决方案所具备的特点,医养行业的蓬勃发展势必促进装配装修的应用也进入快速发展阶段。
本期小编整理了一些装配式医养改造项目与大家分享。
盛京医院病房综合楼改建项目
项目时间: 2021.9开工
地点: 辽宁沈阳
项目介绍 : 项目面积近37000平方米,该楼使用已近20年,使用率高,内部消耗较大。主要改建部位:一、二层公共区,三、四层医护生活区,五至十四层病房区。
运用的装配式技术
以最主要的病房区改造为例,病房内墙面由原来的乳胶漆为主,采用了以耐久性好、防撞、抗菌的 新型医用护墙板为主要材质的墙面装饰体系 。
同时,特别研发了       新型装配式龙骨体系及转角、封边、踢脚等配件       ,       为批量化生产提供了基础,缩短了现场装配工期。
病房卫生间采用       新型纳米防水面材       直接铺装墙地面,棚面采用组合式天花,同时将洁具和五金更换为成品洗手台。80%以上材料或构件到场后只需用螺丝或卡箍、卡槽连接即可,仅用少量环保密封胶补缝,其余材料优先选用市场已有的成熟产品。同时采用BIM技术定尺加工,杜绝现场大规模切割、大量胶粘、打孔等作业。
香港竹篙湾大型检疫隔离中心3A项目
项目时间: 2020.9.9开始进行钢结构建造装修;11.3 全部模块完工,发往香港。
地点: 香港竹篙湾
项目介绍: 项目共计901个隔离房模块,其中包含810间18平标准隔离房、20间36平无障碍隔离房(由40个隔离模块组成)、7间医护人员宿舍和44间功能房模块,建筑面积约为17000平米。
运用的装配式技术
      依托BIM技术进行数字化设计、建造及施工,多专业平台协同设计,在工厂生产之前提前模拟建造 ,       解决设备、管线、材料冲突。运用信息化手段为采购、工厂制造、现场施工以及后期的运维服务。最大限度地将项目现场施工的问题解决在工厂里,将工厂生产过程中的问题解决在模型检测中。
项目大量使用了预制装配式材料,比如预制淋浴房、预制龙骨等,       提升生产效率,减少现场施工误差,也从根本上保证质量。
通过对钢结构的设计创新及工艺优化,将模块产能从每天20台提升到70台,最终实现55天交付901台模块并提前合同时间9天完成。
在新冠肺炎疫情结束后,会根据政府计划安排,重新组合成4层建筑,迁移到政府指定的其他地方建成公共过渡房。
上海市宝山区精神卫生中心
项目时间: 于2020年8月开始打桩施工,预计2022年6月底全面竣工交付。
地点: 上海宝山区
项目介绍: 项目总建筑面积近6万平方米,精神卫生中心的床位数将扩大到700张。
运用的装配式技术
结构类型: 装配整体式混凝土框架—装配整体式框架剪力墙结构。
预制构件类型: 预制柱、预制梁、预制叠合板、预制楼梯。
预制率: 40%以上
1)打造个性化非线性预制外墙
外墙预制范围避开转角弧形等不规则区域,其余建筑立面设计时考虑外墙拆分。不同楼层之间墙身线脚建筑通过GRC等二次施工方式来实现,保证了不同楼层之间外墙板共模。
2)内装机电一体化设计
医用设备、消防设备等强弱电点位纷繁错杂,为保证装配式构件生产效率,施工的准确性及速度,设计时电气管线均走在建筑吊顶内,不预埋电气线盒,同时方便后期检修更换。
3)归 并集中降板区域
将降板区集中于某一跨柱网内,装配式设计时预制楼盖范围首先避开降板区域,复核预制率不满足时从标准化的降板房间选择预制。楼板洞口加构造暗梁,保证预制梁种类较少。
广州医科大学附属第一医院横琴医院
      项目时间: 2020.9.23奠基,预计2023年底主体封顶、2025年下半年正式投入使用
地点: 广州
项目介绍: 项目用地面积约为60004.15平方米,总建筑面积为191396.75平方米,规划床位500张。
运用的装配式技术
1~3#宿舍楼和医院南楼、北楼全部采用装配式建筑技术 , 宿舍楼装配式建筑面积约为13196.16平方米,医院南北楼装配式建筑面积约为39440.01平方米。所有建筑预制率达到20%-25%,装配率达到50%-60%。
结合了成熟的 内浇复合墙板技术 和铝模现浇工艺技术 ,形成了独特的 外墙及内墙预制装配体系 ,设计的构件包括预制楼梯、预制叠合板、预制外墙、预制内隔墙条板。
在桩基施工的第二阶段,还采取 装配式建造技术 。装配率高达45%,削减了将近1/4的传统人工,极大提高了施工效率。
施工现场还采用 智能建设技术 ,如无人机三维建模技术、虚拟建造技术等,在下一阶段的主体建设中还会利用中水回用系统、智能放线、虚拟仿真技术以及大数据系统。
太原中心医院
项目时间: 预计2022.4.26前竣工
地点:   山西太原
项目介绍: 总装饰施工面积27万平方米,新建门急诊医技综合楼、科研行政教学楼等床位数1500张,其中包括42个临床医技科室。
运用的装配式技术
采用装饰设计+施工+采购EPC施工总承包的模式 , 从成本管控能力、设计优势、技术优势、管理优势、劳务优势全方面保障项目质量、工期、最终效果。
门套基层、门槛石、吊顶灯槽等装饰部件,全部 采用工厂化、标准化的加工材料 ,利用先进机械设备提高劳动生产率和加工精度,降低成本,提高产品精度,确保工程品质。强制定位综合天花及墙面点位,避免影响隐蔽封板的施工进度。
施工中,确保各主材的工艺做法, 节点做加法,现场做减法 ,大部分工程预先在工厂完成,现场组装。在下单前与厂家联动沟通好主材与其他材料的收口关系,例如项目部要求钢板材料的厂家铁皮做基层要留工艺缝,将顶面和地面与钢板误差消灭在凹槽内,降低了施工难度,更节省了安装人工。
复旦大学附属儿科医院安徽医院项目
项目时间: 2022.1.11完成主体结构封顶
地点:  安徽合肥
项目介绍: 该项目占地面积161亩,总建筑面积19.14万㎡,包括医疗综合楼、感染楼、食堂餐厅、高压氧舱、污水处理站及锅炉房五个单体工程。获批首批“国家区域医疗中心”试点工程。
运用的装配式技术
医疗综合楼单体装配率为60.80%,其中北区钢结构装配率达到74.09%,用钢量达到1.6万余吨。
施工前期, 组织装配式建筑技术方案及装配率专家评审 ,提前解决设计及建造过程中的层间幕墙装配等重点部位难题。工程总承包单位组织开展产业工人理论、实操培训,钢结构装配工经理论和实操考核合格后,方可持证上岗作业。
目前项目全面进入二次结构施工,幕墙和精装修深化工作阶段,预计2022年12月28号完成医疗综合楼门诊的试运营工作。
中山大学附属第一(南沙)医院 高端国际医疗保健中心
项目时间: 2018.07开工,目前属于收尾阶段
地点:   广州市南沙区
项目介绍: 项目占地174亩,地上建筑面积326450㎡,地下建筑面积172368㎡,医院规划床位1500张,手术室40间。
运用的装配式技术
工业化病房,在做前期预处理时,将每道完成面线、龙骨线、转角关系线都在现场每个立面和平面准确放出,工业化材料到场后,从下料搬运、开包预安装、对照安装图正式安装,工序清晰。 装配式安装工和水电工配合作业十分紧密 , 工期优势明显。
墙面板缝与天花板缝遵循对缝美学,并且特意为房间设计了弧形阳角,以及采用 抗菌饰面,抗冲击墙板 , 符合医疗规范,确保健康性、安全性。
内容来源于网络
如有侵权,请联系我们删除
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
装配式建筑的施工质量控制方法
 一、钢筋套筒灌浆          钢筋套管浆体连接构件在装配式建筑钢筋中的应用越来越广泛,这表明该技术也逐渐成熟。但在实际施工过程中,楼板对建筑物的物理结构和实际尺寸有各种限制,有时候由于突发状况与理论上所得出的结论不符,因此很难做一套符合实际需求的产品。通过钢筋套筒灌浆技术,可以将生产产业化、运输悬挂机械化、供水专业化,非常适合装配式建筑高效环保的发展。装配楼墙板与墙板的连接主要采用钢筋套筒泥浆连接和插入式钢推力连接的连接方式,在装配式建筑中,加强套筒泥浆连接构件是装配结构纵向连接的主要方式之一。由于管道中的空间尽可能小于常规预应力管道的壁厚,因此无法使用常规检测方法确定承口内灌溉材料的密度。目前,总装式纵向连接件标准及时出台,设计、施工、生产、安装各阶段规范化,加强了装配楼钢筋保护层钢筋连接部位施工全过程的质量控制,保证了装配楼竖向连接的核心技术。但根据目前装配楼的发展结果来看,对于加强套管灌水连接件的质量控制方面仍有许多工作要做。建筑公司必须订购和订购符合实际需要的钢筋保护层。除了尺寸上的差异,还可以通过物理结构改进结构对装配式建筑进行合理提升。
