生活污水氨氮的来源主要是城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水 中含氮、磷、硫多,致病细菌多。氨氮的来源主要是含氮有机物(多为蛋白质)的氨氧化分解产生的游离氨和铵离子。生活污水氨氮超标的原因大致分为以下6点:
1.没有控制好水力停留时间;
2.供气量不足,或硝化菌不够;
3.工艺设计的设施规模过小,处理负荷太小;
4.营养成分比例达不到设计标准,需要外加营养投加系统;
5.曝气系统设计不符合规范;
6.硝化反应没有控制好PH值、温度、溶解氧、C/N比等条件。
生活污水氨氮超标的生物处理方法:生物脱氮技术是通过氨化、硝化、反硝化以及同化作用来完成。传统生物脱氮的工艺成熟,脱氮效果较好。但存在工艺流程长、占地多、常需外加碳源、能耗大、成本高等缺点。当生活污水氨氮超标时,应及时调整生物处理法,增加硝化、反硝化的反应时间,使氨氮更为快速的降解。结合甘度实际案例进行分析,分享给大家:
项目地址:广东省 广州市 番禺区
工艺流程:原水—水解酸化池(5m?)—好氧池(10m?)—沉淀池—出水。
项目情况:日处理量10m?;水解酸化和好氧池菌有填料(弹性填料);原水COD100,出水COD40,总氮未知;原水氨氮30,出水氨氮30,出水要求氨氮10以下。
项目问题:生化系统对氨氮没有降解能力,要求氨氮降到10以下。
项目分析:出水COD能够达到标准,则说明系统中微生物能够正常生存繁殖,不存在或极少量存在有毒有害物质。进出水氨氮基本上没有变化,说明硝化细菌没有培养起来,需要补充甘度硝化细菌。
项目建议:
a) 在好氧池补充甘度硝化细菌,一个立方补充600g。
b) 好氧池在投加硝化细菌之后,设备48小时内关闭进水口和出水口,给硝化细菌足够的时间激活和繁殖。
c) 控制好好氧池PH在7.5~8.2。
d) 然后缓慢进出水,氨氮会逐步降解下来直至达到要求。
生活污水氨氮超标的危害:
1、由于氨氮的氧化,会造成水体中溶解氧浓度降低,导致水体发黑发臭,水质下降,对水生动植物的生存造成影响。
2、水中氮素含量太多会导致水体富营养化,进而造成一系列的严重后果。由于氮的存在,致使光合微生物(大多数为藻类)的数量增加,即水体发生富营养化现象
3、水中的氨氮能转化成硝态氮,对人和水生生物有较大的危害作用,长期饮用硝酸根含量超过10mg/L的水,会发生高铁血红蛋白症,当血液中高铁血红蛋白含量达到70mg/L,即发生窒息。水中的亚硝酸根和胺作用会生成亚硝胺,而亚硝胺是“三致”物质。铵离子和氯反应会生成氯胺,氯胺的消毒作用比自由氯小,因此当有NH4 -N存在时,水处理厂将需要更大的加氯量,从而增加处理成本。
但生活污水可生化性好,相对工业废水容易处理,甘度利用生物技术处理生活污水中的氨氮超标问题,专业且高效!
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乡村振兴进行时|农村生活污水处理设备——污水难治在哪里?农村生活污水治理问题是困扰乡村振兴的关键问题之一。生态环境部印发的《农村人居环境整治三年行动方案》和《农业农村污染治理攻坚战行动计划》等文件,多次提及农村生活污水治理思路,并且在最新的十四五生态环境保护规划中,农村生活污水治理占据着重要一席。都说农村生活污水难治,究竟难在哪里呢? 1、农村生活污水收集难度大 农村房屋分散建设,污水收集难度大、建设成本高。从目前力鼎环保调研的全国1500多座农村生活污水集中处理设施来看,农村人口少,用水量变化系数大,大部分集中收集污水处理设施在设计中按覆盖区域户籍人口设计,但实际运行中能收集进入污水处理设施的污水量严重偏低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳案例不错,有图片有分析,值得一看,学习啦,谢谢分享
