电阻柜早是在南方电网运行的,现在北方电网也在一步步用到此产品,它的主要作用是一次设备与三相母线/出线连接,当线路上发生接地故障以后,通过检验母线零序电压和三相电压自动判断接地相,当接地故障持续一段时间后,信号源接地电阻柜连续短时分合相应相的交流接触器,意即投入接地电阻器,为线路注入特定电流序列.煤矿井下电网的中性点不允许直接接地,换言之就是必须加装发电机高阻接地电阻柜,该电阻柜有它的独道之处,就是电阻的阻值是可调的,可以设几个抽头,从1欧调到2000欧,从而满足电流从0.5A到1000A的设计,进一步保证其供电系统的安全性.我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式.安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半.由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点.
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半.由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除
