Agilent安捷伦8560E频谱分析仪惠普HP8560E
附加的功能:
连续 30 Hz 至 2.9 GHz 扫描
1、3、10、30 和 100 Hz 的快速数字分辨率带宽
邻道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间选通测量标准
精密时基和 1 Hz 计数器分辨率
MIL-T-28800 坚固耐用
数字无线电和相位噪声测量的测量特性
Agilent 8560E 便携式射频频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中所具备的测量能力和性能。该分析仪将出色的相位噪声、灵敏度、1 Hz 分辨率带宽、合成调谐和宽动态范围结合在一个坚固耐用的 MIL 封装中,可承受恶劣的环境条件。它为使用数字调制的突发载波信号的邻道功率 (ACP) 测试提供了完整的解决方案,并且能够测量占用的带宽百分比。
使用 Agilent 11974 系列毫米波混频器,预选覆盖范围达到 75 GHz,而使用其他混频器,未预选覆盖范围可以扩展到更高。
这些装置符合所有 MIL-T-28800 要求,包括温度、脉冲冲击和运输跌落要求。该分析仪在 - 10 摄氏度至 55 摄氏度的温度范围内完全符合规格,并且可以承受 30 克的冲击。
这些频谱分析仪针对高性能测量应用进行了优化。关键规格包括在载波偏移 10 kHz 时相位噪声为 -113 dBc/Hz、三阶动态范围为 100 db、1 GHz 时灵敏度为 -144 dBm、RBW 为 1 Hz。图像增强谐波混频器将出色的性能扩展到 HP 8563E 的微波频率。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight E4981A电容计是德科技Keysight E4981A电容计 附加的功能: 时间测量 高速测量:2.3 ms (1 MHz)、3.0 ms (1 kHz)、11.0 ms (120 Hz) 基本精度 准确测试CD:0.07% 0.0005 更多功能 9 分拣箱 多通道校正 256 与 4268A 和 4288A 兼容的 SCPI 命令和处理程序/扫描仪接口 高值陶瓷电容器测试的测试信号电平补偿
