土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新发明:空调分液器设计
新发明:空调分液器设计
发布于:2022-04-07 10:23:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
          本文我们将介绍一种新型空调分液器设计。
(本图仅供参考,不对应文中具体产品)
  1 、文丘里分液器的局限
分液器是蒸气压缩制冷循环系统中的重要部件,其设置在节流装置与蒸发器之间,用于将从节流装置流出的制冷剂均匀等量地分配到蒸发器的各个分支流路中。
现有空调大多采用文丘里分液器,其分液头包括一个进液孔和多个与进液孔呈预设锐角的出液斜孔。受限于加工精度,多个出液斜孔的偏斜角度之间可能会产生较大的偏差,导致进入每个出液斜孔的制冷剂流量存在较大差异,无法实现较好的均匀分流效果。
2 、新型空调分液器设计
(1)目的:
克服现有技术存在的上述缺陷,以达到更好的制冷剂均匀分流效果。
利用节流孔对制冷剂进行二次节流,提升空调的制冷量。
(2)结构:
  • 分液头:限定有分液腔的分液头;
  • 进液管: 从分液头的底端插入分液腔,进液管的周壁开设节流孔,顶端封闭;
  • 分流管: 多个分流管,从分液头的顶端插入分液腔;
(3)具体设计
  • 分液器配置成使进液管内的制冷剂经多个节流孔节流后进入分液腔,再均匀分流至多个分流管内。
  • 每个节流孔从进液管内部向外部逐渐向下倾斜延伸,以使制冷剂从节流孔倾斜向下流出。
  • 每个节流孔的轴线与进液管的轴线的夹角小于等于 45°。
  • 全部节流孔在进液管的周壁上划分为多列排布,各列节流孔的数量相同; 多列节流孔沿进液管的周向方向均布; 且每相邻两列的全部节流孔所处的水平高度各不相同。
  • 多个分流管平行于进液管延伸; 且多个分流管的轴线均布在一个以进液管的轴线为中心轴的圆柱面内。
  • 全部分流管的下端处于同一高度位置。
  • 全部节流孔所处高度位置低于每个分流管的底端所处高度位置。
  • 分液头包括: 圆形顶壁,其上安装有多个分流管; 从圆形顶壁的边缘向下竖向延伸的上部圆柱壁; 从上部圆柱壁的下边缘向下延伸并向中心渐缩的截锥形壁; 和从截锥形壁的下边缘向下延伸的下部圆柱壁,其套在进液管的外侧。
  • 每个节流孔的轴线所在直线均与截锥形壁相交,以使经节流孔流出的制冷剂朝截锥形壁喷射。
3 、空调分液器设计的具体实施
对于空调分液器的设计实施情况,还需要按照对应的需求进行合理的分析。下面参照图 1 和图 2 来描述本发明实施例的冰箱。
本发明实施例的描述中,“前”、“后”、“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
不过,在具体的设计中,还需要重点的考虑,能够让设计更加贴合实际的要求,这样有利于其后续的使用。如图 1 和图 2 所示,本发明实施例提供了一种用于空调的分液器。
分液器包括分液头 100、进液管200 以及多个分流管 300。其中,分液头100 内限定有分液腔 101,进液管 200 从分液头100的底端插入分液腔 101 并固定于分液头 100,多个分流管 300 从分液头 100 的顶端插入分液腔101 并固定于分液头 100。进液管200 的周壁开设有多个节流孔 220,且进液管 200 的顶端封闭。
并且,分液器配置成使进液管 200 内的制冷剂经多个节流孔 220 节流后进入分液腔 101,再均匀分流至多个分流管 300 内。本发明实施例中,制冷剂经进液管 200 周壁上的节流孔 220 节流后进入分液腔 101,压力降幅较大,气液两相制冷剂在分液腔 101 内完成充分的缓冲后,再进入各个分流管 300,可以达到更好的均匀分流效果。
现有技术常用的文丘里分液器中,制冷剂从进液孔直接进入各个出液斜孔,各个出液斜孔角度容易因加工精度不够产生较大偏差,从而造成分流不均的问题。而本发明实施例则可避免此问题出现。
4、案例实施例情况
(1) 实施例 一
如图 2 所示,每个节流孔 220 从进液管 200 内部向外部逐渐向下倾斜延伸,以使制冷剂从节流孔 220 倾斜向下流出,从而使制冷剂经充分缓冲后再流入分流管 300,以获得更好的均匀分流效果。每个节流孔 220 的轴线与进液管 200 的轴线的夹角 θ( 如图 2 所示) 应尽量小,以尽量避免从节流孔 220 高速流出的制冷剂喷向分流管 300 的入口。优选地,节流孔 220 的轴线与进液管 200的轴线的夹角小于等于 45°。
(2)实施例二
分液头 100 可包括圆形顶壁 110、上部圆柱壁 120、截锥形壁130 以及下部圆柱壁 140。其中,圆形顶壁 110 上安装有前述的多个分流管 300,上部圆柱壁 120 从圆形顶壁110 的边缘向下延伸,截锥形壁 130 从上部圆柱壁 120的下边缘向下延伸并向中心渐缩,下部圆柱壁 140 从截锥形壁130 的下边缘向下延伸,且下部圆柱壁 140 套在进液管200 的外侧。
(3)实施例三
可使进液管200 的下端240 处于下部圆柱壁 130 内部,以允许外接管路的端部抵靠在进液管 200 的下端 240,便于对外接管路进行限位。另外,还可使进液管 200 与下部圆柱壁 130 为一体成型结构,以简化分液器的制作过程。优选使每个节流孔 220 的轴线所在直线均与截锥形壁 130 相交,以使经节流孔 220 流出的制冷剂朝截锥形壁 130 喷射。如此可使制冷剂从节流孔 220 流出后,先碰触到截锥形壁 130,然后在再向上流动。可缓冲制冷剂从节流孔 220 流出瞬间的压力,使其压力稳定后再向上流入分流管300。
(4)实施例四
如图 2 所示,可使全部节流孔 220 在进液管 200 的周壁上划分为多列排布,各列节流孔 220 的数量相同,并使多列节流孔 220 沿进液管 200 的周向方向均布,并且使每相邻两列的全部节流孔 220 所处的水平高度各不相同。通过以上设置,可使节流孔 220 在进液管 200 周壁的分布更加均匀,便于制冷剂均匀地流出进液管 200。在一些附图未示意的替代性实施例中,圆形顶壁 110 上也可开设一些节流孔 220。优选地,圆形顶壁 110 与上部圆柱壁 120 之间可采用圆弧过渡,以减轻制冷剂的局部流动损失。在本发明一些实施例中,多个分流管 300 均平行于进液管 200 延伸。
例如,可使进液管 200和多个分流管300 均沿竖直方向延伸,以消除制冷剂的重力对均匀分流产生的负面影响。为增强均匀分流效果,还可进一步使多个分流管 300 的轴线均布在一个以进液管 200 的轴线为中心轴的圆柱面内。为避免节流孔 220 流出的制冷剂喷向分流管300 产生较大噪音以及使制冷剂的流动更加紊乱,应使分流孔 220 远离分流管 300。具体地,分流管 300 与进液管 200 之间的距离应足够大,优选使两者的轴线间距大于 7 mm。
(5)实施例五
如图 2 所示,分流管 300 的下端伸出分液腔 101 的顶壁预设距离( 如大于 10 mm,以便使其安装角度更加稳固) ,此时应使全部分流管 300的下端处于同一高度位置。并且使全部节流孔220 所处高度位置低于每个分流管 300 的底端所处高度位置。在一些附图未示意的替代性实施例中,也可使分流管 300 的底端与分液腔 101 的顶壁平齐。本发明另一方面提供了一种空调。空调利用蒸汽压缩制冷循环系统进行制冷 /制热,其包括利用管路连接的压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器以及以上任一实施例所述的分液器。
分液器的进液管 200 连通节流装置,各个分流管 300 连通蒸发器的各个分支流路,以将从节流装置流出的气液两相制冷剂均匀分流至蒸发器的各个分支流路,提升蒸发器的换热性能。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何通过压力表判断车辆制冷系统故障
  通过空调压力数值判断车辆制冷系统故障     制冷系统出现的症状: 1、低压端的压力太高。
