陶瓷膜分离技术是一种新兴的膜分离工艺,具有操作简单、节能、过程无相变、无污染等优势,独特的无机材质结构还赋予了该技术更多的优点。
一般维生素C的生产通常经过两个发酵环节实现,以葡萄糖为原料发酵得到山梨醇,在伴生菌的作用下发酵得到维生素C的前体原料古龙酸,最后经过酯化转化成维生素C。
目前许多生产维生素C的厂家应用陶瓷膜分离技术作为古龙酸发酵液过滤工艺,从具体效果来看,以陶瓷膜工艺代替传统过滤以及有机膜用于维生素C的生产具有明显优势,过滤精度高,滤液透光率明显提高,进而提高滤液质量。
与有机膜相比,陶瓷膜使用寿命较长,能够承受更高的温度,可以高温灭菌,化学稳定性好,易于清洗,对有机物污染的抗性也相对更强,在常温下操作能够减少有效成分的损失。
陶瓷膜分离技术应用在维生素C生产中,浓缩倍数较高,洗水量较少,节约水资源同时提高了产品收率。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷膜特种分离系统提取纯化色氨酸色氨酸是人体必需的氨基酸之一。色氨酸可以参与动物血浆蛋白质的更新,促进核黄素的作用,促进烟酸和血红素的合成,显著增加怀孕动物胎儿的抗体,并在哺乳期间促进奶牛和猪的泌乳。当畜禽缺乏色氨酸时,生长停滞、体重减轻和脂肪积累减少。它在医学上还可用作麻风病的预防和治疗剂。 在传统色氨酸提取工艺中,需要在板框过滤过程中需要添加硅藻土,硅藻土的收取率约为85%。板框过滤硅藻土的回收率很低。传统色氨酸提取工艺能耗高、成本高。色氨酸的总提取率低于80%,因此须对其进行优化。在色氨酸提取过程中,采用膜技术对传统提取过程中的发酵液进行改进。用陶瓷膜特种分离系统过滤色氨酸发酵液中的蛋白质菌,澄清发酵液,然后用脱色膜去除色氨酸中的色素和大分子蛋白质。浓缩膜用于在常温环境下进行浓缩,色氨酸的收率可达98%。膜技术在色氨酸提取过程中显示出巨大的优势。
只看楼主 我来说两句 抢板凳与有机膜相比,陶瓷膜使用寿命较长,能够承受更高的温度,可以高温灭菌,化学稳定性好,易于清洗,对有机物污染的抗性也相对更强,在常温下操作能够减少有效成分的损失
