土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 台湾致茂chroma 19055耐压测试分析仪
发布于:2022-04-07 09:47:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特色:
500VA 輸出
Floating 輸出設計,符合EN50191要求
Corona 電暈放電偵測(19055-C)
Flashover 電氣閃絡偵測
BDV崩潰電壓分析
專利 HFCC高頻接觸偵測
GFI人體保護電路
標準RS232&HANDLER介面
可選購GPIB介面
不良時面板鎖定功能
可程式電壓輸出及測試限制值
支援 A190301 高壓掃描治具
功能
耐壓測試
- 交流 5kV/100mA
- 直流 6kV/25mA
絕緣電阻測試
- 5kVmax
- 1MΩ~50GΩ
Chroma 19055 耐壓分析儀為針對耐壓測試與分析所設計的設備。其具備500VA大功率,大輸出交流5kV/100mA,符合大功率耐壓測試需求,以及符合EN50191的設備要求(詳細資訊請參考應用文件)。
19055-C系列除了基本的交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻測試外,加入新研發的電暈放電偵測功能 (Corona Discharge Detection, CDD),可經由崩潰電壓分析 (Breakdown Voltage Analysis)分別檢出 :
- 電暈放電啟始電壓(Corona discharge Start Voltage, CSV)
- 電氣閃絡啟始電壓(Flashover Start Voltage, FSV)
- 絕緣崩潰電壓(Breakdown Voltage, BDV)
對於測試時的接觸檢查議題,除原有專利設計OSC開短路偵測 (Open Short Check)外,新增高頻接觸檢查 (High Frequency Contact Check, HFCC) ,高壓輸出前進行接觸檢查,提升測試可靠度與效率。
為體貼使用者,Chroma 19055置入大型LCD顯示屏幕,方便操作與判斷。加入GFI 人體保護電路以及Floating安全輸出設計,保護操作人員的安全,讓您在操作時無後顧之憂。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
chroma致茂19032/19032-P电气安规综合测试仪
chroma致茂19032/19032-P电气安规综合测试仪 特征: 功能测试高达 20A AC/DC/IR/GB/LC五合一 可编程电压输出和限值 闪络检测 多扫描设备支持动态漏电流测试 标准 RS232 接口 大液晶面板 前面板锁定功能 支持电脑软件 UL/TUV/CE 19032 系列结合了 Hi-Pot、IR、GB、LC/ALC/DLC 和动态功能测试。19032 可以将制造过程中的空间浪费减少 50%,因此不需要购买多个 Hi-Pot 测试仪。但是,19032 能够提高制造过程中电气安全测试的效率,从而降低测试风险。
