来源 / 景观微评(ID:jingguanweiping)
地形
1.概要
2.地形的表现方式
3.地形的类型
4.地形的实用功能
一、概要
地形 :地球表面三维空间的起伏变化。
“大地形” :山谷、高山、丘陵、草原以及平原
“小地形” :土丘、台地、斜坡、平地,或因台阶和坡道所引起的水平面变化的地形。
“微地形” :起伏最小的地形,包括沙丘上的微弱起伏或波纹。
原地形图通常绘有等高线、地界线、原有构筑物、道路及现存的植物等。
二、地形的表现方式
?等高线
? 蓑状线
? 明暗度和色彩
? 模型表示法
? 计算机图解法
? 百分比法
? 等高线表示法(最常用的地形平面图表达法)
等高线:把地面上海拔高度相同的点连成的闭合曲线,垂直投影到一个标准面上,并按比例缩小画在图纸上,就得到等高线。
基本原则
1 .原地形等高线用虚线表示;
2 .改造后的地形等高线在平面上用实线表示。土地表面所出现的任何
变动或改造都称之为“地形改造”。
1.地形平整:“填方”和“挖方”
2.在平面图上,当等高实线从原等高线位置向低坡移时(走向较低数值的等高线),表示“填方”;反之,设计等高线走向高坡时(走向较高数值的等高线)则表示“挖方”。
1.专门用来表示一个园址的路基平整的平面图叫“地形改造图”。
2.既表示地形改造的等高线和原地形等高线,同时也表示所有建筑物、大路、小道、围墙的轮廓,以及其他设计的结构要素。
3.所有等高线都是各自闭合的曲线;
4.等高线决不能交叉,每一条等高线其一侧是较高点,而另一侧是较低点;
5. 除了悬崖或垂直面外,等高线决不能相交。
山谷:在平面图上的表示是等高线向上指向,即指向较高数值的等高线。
山脊:在平面图上的表示是等高线向下指向,即指向较低数值的等高线。
凸状地形:在平面上由同轴、闭合的中心最高数值等高线表示。
凹状地形:在平面上由同轴、闭合的中心最低数值等高线表示。其中最低数值等高线的绘制,常用短小的蓑状线表示。
高程点表示法:在平面或剖、立面上,表示海拔高度的方法。高于或低于水平参考面的某单一特定点的高程叫标高点。用“+”字记号,并配有相应的数值,常用小数来表示。
? 蓑状线表示法
1.蓑状线是互不相连的短线,均与等高线相互垂直
2.蓑状线的粗细和密度表示斜坡坡度的陡缓。
? 明暗与色彩表示法
1.明暗调(灰调)和色彩:
以不同的浓淡或色彩表示高度的不同增值;
2.较淡的色调表示较高的海拔,反之,则表示较低的海拔;
3.当明暗色调层次渐进和均匀时,整个海拔图的外观最佳。
1.可以用于“坡度分析图”表达特殊园址地形结构的手段。
2.以坡度斜坡为基准,深色调代表较大的坡度,浅色调代表较缓的斜坡;
3.它更好地帮助确定园址不同部分的土地利用和景观要素选点。
? 模型表示法
1.地形最直观有效的表示方法;
2.材料:陶土、木板、泡沫、厚纸板或聚苯乙烯塑料等。
?计算机绘图表示法
? 百分比法
斜坡的倾斜度等于斜坡的垂直高度除以整个斜坡的水平距离(上升高/水平走向距离=百分比)
?坡度的设计标准和尺度
0~1%(过于平坦):排水性差,除了适宜作为受保护的湿地外,几乎不适宜作为室外空间的利用和使用功能的开发。
1%~5%(比较理想):适合大面积工程用地,而且不需要平整土地。缺点:如果在一片区域内延伸过大,在视觉上易变得单调乏味。
2%:适合草坪运动场的最大坡度,或平台和庭园铺地的设置。
3%:地面倾斜度显而易见,低于3%,地面相对呈水平状。
5~10%:适合多种形式的土地利用。人行道最大极限坡度为10%。
10~15%:起伏型斜坡。有陡斜的感觉,为防止水土流失,应尽量少动土方,主要的工程设施须与等高线平行,以便能最大程度地减少土方挖填量,并能与地形在视觉上保持和谐。
大于15%:因其陡峭一般不适于大规模的开发。
三、地形的类型
1.地形可以通过它的规模、坡度、地质构造以及形态加以归类和评估。从景观设计师的角度来看,地形的形态是涉及到土地的视觉和功能特性最重要的因素之一。
2.从形态角度看,景观就是实体(空间制约因素即地形本身)和虚体(各实体间所形成的空旷地域)的一种连续的组合体。
3.实体和虚体在很大程度上都是由各种不同地形类型所构成:平地、凸地、山脊、凹地以及山谷。
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
