土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 废水氨氮超标处理方法,用这个可达标!
废水氨氮超标处理方法,用这个可达标!
发布于:2022-04-07 09:23:07 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
PROCESSINGMETHOD
常用氨氮废水处理方法
生物法
主要包括传统硝化反硝化、短程硝化反硝化、同时硝化反硝化、厌氧氨氧化等工艺。
硝化阶段是将氨氮转化为硝酸盐、 亚硝酸盐,反硝化阶段是将硝化阶段的产物还原为氮气。
厌氧氨氧化则是在厌氧条件下,氨氮提供电子,硝酸盐或亚硝酸盐接受电子,直接将氨氮、亚硝酸盐或硝酸
空气吹脱法
原理是加碱使离子铵转化为游离氨,然后通入空气,利用液相中氨的平衡浓度与实际浓度差异,使氨进入气相脱出。
折点加氯法
折点加氯法的原理是在氨氮废水中加入过量氯或次氯酸钠,使氨氮废水中的氨氮转化为氮气。
离子交换法
离子交换是液相中的氨氮与固相表面的阳离子进行交换的过程。
废水氨氮的常见的处理有这几种,若使用后仍无法处理达标,可以采用 化学沉淀法 。
化学沉淀法
化学沉淀法是在氨氮废水中添加化学药剂,使氨氮转化为难溶的物质从而从水体中去除的方法。
化学氨氮药剂去除率可达95%,可在无需更改工艺的情况下,直接投加,处理至达标。
  • 北葵向暖n
    北葵向暖n 沙发
    很不错的资料,学习了
    2022-04-08 13:57:08
  • 星星拌饭
    星星拌饭 板凳
    已收藏,谢谢
    2022-04-07 13:39:07
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
氨氮去除剂的作用原理
  什么是氨氮? 氨氮 作为重要水质检测标准,污水氨氮处理问题一直备受重视。 氨氮去除剂是废水氨氮去除中的常用药剂,那么大家又是否了解氨氮和氨氮去除剂的作用原理呢?接下来就由小希为您简单介绍吧~
