土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防软管卷盘和轻便消防水龙有什么区别?
消防软管卷盘和轻便消防水龙有什么区别?
发布于:2022-04-07 09:18:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
来源:消防工程师共享服务
如有侵权,请联系删除
正文如下:
很多小伙伴分不清消防软管卷盘和消防轻便水龙,今天带大家来认识一下。
消防软管卷盘
       根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
消防软管卷盘的型号编制示例:
轻便 消防水龙
       根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016) , 轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。
轻便消防水龙的型号编制示例:
两者的区别
一、配置和应用:
消防软管卷盘明确了消防管道为软管,不是水带 ,是室内消火栓灭火系统的有效补充, 可以输送水,干粉,泡沫等灭火剂 。 对于未设置室内消火栓的场所、火灾发展迅速的场所、使用人员较多的场所和其他需要加强初起火灾控制与扑救的场所,应设置消防软管卷盘。
轻便消防水龙是在自来水或消防供水管路上使用的,从配置上来说轻便消防水龙和消火栓水带水枪并无区别 ,可以将其视为消防水带水枪的小规格品种, 多用于住宅建筑的户内。
在应用上,近年来两者的区分并不大。新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致。
二、水源:
消防软管卷盘通常引自消防管网,常见的方式是将消防软管内置于消火栓箱内,直接从消火栓入口部位引水,作为室内消火栓的配套设置。
轻便消防水龙灭火时引用自来水或者消防管网中的水。
三、安装方式:
消防软管卷盘可以独立安装,更多的是安装在消火栓箱内,作为消防水枪水带的补充。
下图为独立安装
下图为安装在室内消火栓箱内
轻便消防水龙的安装方式较为随意,多为独立安装,也可以配套安装在室内消火栓内。
下图为独立安装
下图为安装在室内消火栓箱内
设置要求
一、消防软管卷盘应配置内径不小于 ф19的消防软管 ,其 长度宜为30.0m ;轻便水龙应配置公称直径 25有内衬里的消防水带 , 长度宜为30.0m 。
二、消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm的消防水枪 。
设置范围
一、下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 :
1.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2.耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000 m3 的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000 m3 的戊类厂房(仓库)。
3.粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4.存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5.室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
二、 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 。
三、高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙 。
四、老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。
五、步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。
全部回复(6 )
  • 青铜mn
    青铜mn 沙发
    我想请问一下,消防水龙接在消防管网上,因为没有消防按钮,发生火灾泄压启动消防泵的时候,在消防控制室看不到是那个点位打开,不知道是厂区哪个地方着火的?这样合理吗?
    2022-06-28 09:27:28
  • 生酱规范简报
    善于总结归纳,善于思考。
    2022-04-13 22:15:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
又是单层钢结构厂房起火,此类厂房有哪些防火要求?
4月6日下午2点多,东莞市高埗镇护安围十一高新产业园一厂房发生火灾,现场浓烟滚滚...   据东莞消防通报,2022年4月6日14时57分,东莞市消防救援支队指挥中心接到报警:东莞市高埗镇护安围十一高新产业园一厂房发生火灾。指挥中心立即调派辖区及周边消防力量前往处置。起火建筑为 单层钢结构 ,主要燃烧物质为橡胶塑料制品,暂无人员伤亡。火原因及财产损失正在调查中。
