土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防喷淋头,你不得不知道的几件事!
关于消防喷淋头,你不得不知道的几件事!
发布于:2022-04-06 22:34:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防喷头在初期火灾扑救中作用很大,能挽救财产、降低火灾造成的损失,也能争取更多的救援时间。几乎无处不在的它们,已经有效保护了数万栋建筑!伙伴们,你们周围的公共场所都有按规安装吗?
消防喷头种类繁多,还在头疼选择哪款吗?
产品说明
洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾 信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。洒水喷头和报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件, 以及管道、供水设施等组成自动喷水灭火系统。广泛使用于 各类民用建筑、 厂房、仓库 场所。
规格型号及技术参数
玻璃球洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
  • 下垂型
型号
T-ZSTX
15-68℃
T-ZSTX
15-93℃
T-ZSTX
20-68℃
灵敏度
特殊响应
特殊响应
特殊响应
公称动作温度
68℃
93℃
68℃
动作原件
玻璃球Φ5
玻璃球Φ5
玻璃球Φ5
流量系数
K80
K80
K115
接口螺纹
R 2  1/2
R 2  1/2
R 2  3/4
最高环境温度
38℃
63℃
38℃
  • 直立型
型号
K-ZSTZ
15-68℃
RC T-ZSTZ
15-79℃
K-ZSTZ
20-68℃
灵敏度
特殊响应
特殊响应
快速响应
公称动作温度
68℃
79℃
68℃
动作原件
玻璃球Φ5
玻璃球Φ5
玻璃球Φ3
流量系数
K80
K80
K115
接口螺纹
R 2  1/2
R 2  1/2
R 2  3/4
最高环境温度
38℃
49℃
38℃
  • 边墙型
型号
T-ZSTBS
15-68℃
T-ZSTBS
20-68℃
K-ZSTBS
  20-68℃
灵敏度
特殊响应
特殊响应
快速响应
公称动作温度
68℃
68℃
68℃
动作原件
玻璃球Φ5
玻璃球Φ3
玻璃球Φ3
流量系数
K80
K115
K115
接口螺纹
R 2  1/2
R 2  3/4
R 2  3/4
最高环境温度
38℃
38℃
38℃
干式洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
型号
T-ZSTGX
15-68℃
K-ZSTGX
15-68℃
灵敏度
特殊响应
快速响应
公称动作温度
68℃
68℃
动作原件
玻璃球Φ5
玻璃球Φ3
流量系数
K80
K80
接口螺纹
R 2  1
R 2  1
最高环境温度
38℃
38℃
易熔合金喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
  • 下垂型
型号
Y ZSTX
15-72℃
RC Y ZSTX
20-74℃
灵敏度
标准响应
标准响应
公称动作温度
72℃
74℃
动作原件
易熔合金
玻璃球Φ3
流量系数
K80
K115
接口螺纹
R 2  1/2
R 2  3/4
最高环境温度
42℃
44℃
  • 直立型
型号
Y ZSTZ
15-72℃
RC Y ZSTZ
20-74℃
灵敏度
标准响应
标准响应
公称动作温度
72℃
74℃
动作原件
易熔合金
玻璃球Φ3
流量系数
K80
K115
接口螺纹
R 2  1/2
R 2  3/4
最高环境温度
42℃
44℃
  • 边墙型
型号
Y ZSTBZ
15-72℃
RC Y ZSTBZ
20-74℃
灵敏度
标准响应
标准响应
公称动作温度
72℃
74℃
动作原件
易熔合金
玻璃球Φ3
流量系数
K80
K115
接口螺纹
R 2  1/2
R 2  3/4
最高环境温度
42℃
44℃
隐蔽型洒水喷头(标准覆盖面积洒水喷头)
型号
ZSTDY
15-68℃
RC ZSTDY
15-93℃
K-ZSTDY
15-68℃
KY ZSTDY
15-68℃
灵敏度
特殊响应
特殊响应
快速响应
快速响应
公称动作温度
68℃
93℃
68℃
68℃
动作原件
玻璃球Φ5
玻璃球Φ5
玻璃球Φ3
易熔合金片
流量系数
K80
K80
K80
K80
接口螺纹
R 2  1/2
R 2  1/2
R 2  1/2
R 2  1/2
最高环境温度
38℃
63℃
38℃
38℃
扩大覆盖面积洒水喷头
型号
QR-EC-HSW115-68℃
灵敏度
快速响应
公称动作温度
68℃
动作原件
玻璃球Φ3
流量系数
K115
接口螺纹
R 2  3/4
最高环境温度
38℃
结构及工作原理
洒水喷头由框架、动作元件、密封元件、球座、紧定螺钉和溅水盘、固 定胶等组成。
洒水喷头准备工作状态下,其动作元件承受一定的设计载荷,使喷头处于密封状态,当发生火灾时,环境温度升高到达喷头公称动作温度范围,喷头 动作元件脱落,球座被水冲开,喷头开始喷水灭火。
04
使用说明
  1. 喷头安装前必须对所有安装人员进行安装培训;
  2. .喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行;
  3. 喷头在安装前必须开箱检查,排除运输损伤;
  4. 严禁将喷头安装在短立管上堆放、搬运;
  5. 喷头安装必须使用我公司提供的专用扳手,扳手开口只能咬合在基座上,喷头的最大安装扭力不得大于20 N·m;
  6. 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性 涂层;
  7. 喷头安装后应仔细检查喷头,发现喷头的框架、溅水盘产生变形或释放元 件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换;
  8. 喷头生产年代详见喷头溅水盘上的标记。
05
注意事项
  1. 喷头其最高环境温度宜低于公称动作温度30℃,夏季应做好防暑降温措施;
  2. 装有闭式喷头的管网内压力水不得结冰,结冰将会导致喷头损坏或误喷;
  3. 洒水喷头安装后螺纹处与管道必须留有3mm~5mm的间隙;
  4. 干式洒水喷头应使用管钳夹在外接管上安装。
06
保养维修
每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现喷头溅水盘、框架、 感温元件等变形的应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
车间防雷等级划分
建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010)3.0.3 9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。10 预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 以上两种建筑为二类防雷。预计雷击次大于0.05小于0.25的人员密集的车间算二类防雷还是三类防雷?
