土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 300克碳纤维布这么多优势,你都知道吗?
发布于:2022-04-06 19:15:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是金子就会发光,碳纤维是“黑金”,由碳丝制成的碳纤维布自然也散发着耀眼的光芒。很多人都知道碳纤维布,说到多少克重的碳纤维布也能很好地理解。这闪闪发光的300克碳纤维布正散发着怎样的光芒呢?现在就一起走进这道光!
什么是300克碳纤维布?300克碳纤维布代表的是碳纤维布的重量,碳纤维布的克重也就决定了碳纤维布的理论厚度。300克碳纤维布就是厚度为0.167mm的碳纤维布,即单位每平方米重300克,主要用于加固补强。
同时300克碳纤维布有多种宽度:100mm,150mm,200mm,300mm等其他工程所需要的特殊宽度。
国内碳纤维品牌众多,做得较好的像施邦这样十几年的生产老厂,拥有现代化生产流水线,完善的检测检验设备,已通过行业规范苛刻的安全性鉴定要求,施邦300克碳纤维布称为优产品。
而原材料的使用更决定了产品质量的高低。施邦采用优质碳丝,外观色泽黑黑亮亮,丝束顺直,平整易裁剪。施邦300克碳纤维布到底有哪些闪闪发光的优点呢?
1、自重轻。自重轻本是碳纤维布自带的优势。
2、强度高,能很好地用于抗弯抗剪加固。
3、柔韧性好,能包裹复杂外形的构建
4、适用各种构件表面(梁、柱、通风筒、管道、墙体)。
5、对应的基材可以是混凝土,砌体结构,木结构等许多结构。
6、在恶劣环境施工均可进行,可储存时间长,允许操作时间长。
7、抗酸碱耐介质,抗腐蚀和抗震性能好
8、能在空间狭小的空间操作,施工时不会影响房屋正常使用。
我们都知道建筑加固规范规定了碳纤维布加固每平方重量不超过300克,那是因为克重越高的碳纤维布碳丝排列过密,导致碳胶与碳丝无法紧密融合,影响加固质量,所以不可采用。
同时在这里也要提醒大家注意,玄武岩布染成黑色后形似碳纤维布,大家在进行材料选购时需要注意辨别。对于300克碳纤维布的挑选,就来施邦吧,我们让您的碳纤维布加固像300克碳纤维布一样闪闪发光。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
两层坡屋顶框架
仅供参考
