土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 你不得不知道的有关无功补偿装置的4个明显好处
发布于:2022-04-06 17:03:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
无功补偿的应用领域相当广泛,几乎所有用电的地方都需要进行无功补偿。同时我们也看到,在无功补偿应用如此广泛的今天,仍然有很多人不知道使用无功补偿装置的好处,认为无功补偿装置加重了投入。其实无功补偿的好处是多方面的,下面无功补偿装置厂家襄阳源创电气就简单说明一下无功补偿装置所能带来的4个明显的好处。
无功补偿装置
(1)减少线路损耗50%以上。就全国讲,线路损耗约占据12%,其中主要是无功分量引起的损耗,若无功线损降低50%~60%,一年便可节电500亿度左右,相当于半个三峡工程的发电量。这种不消耗一次能源,便可增大发电量的工程是绝好的绿色工程。且投资小,见效快。
(2)避免罚款。我国电力部及物价局“关于颁发《功率因数调整电费办法》通知”中规定,功率因数0.94时,减少电费1.1%,功率因数0.6时增加电费15%······。例如一个315KVA的变压器,功率因数从0.6提高到0.94以上,年奖罚差3~4万元。
(3)不额外投资,便实现扩容。进行无功补偿后,便可提高用电承载率,变压器可满负荷运行。例如一台315KVA的变压器,功率因素COSф=0.6负荷的变压器只能提供优质服务189KW的有功功率,不能承受300KW左右的容量,需购买一台500KVA的变压器替换。将功率因数由0.6提高到0.98,相当于扩大了63%,既有功由189KW提高到309KW可基本满足需要的容量,便节省了一台500KVA的变压器,经费约三四十万元。
(4)改善电能质量,延长了电器寿命,提高了产品质量。
无功补偿技术是一种很传统的电力技术,它代表了一个国家电力水平的高低,加装补偿设备是改善供电状况、提高电能利用率的有效措施。可以肯定地说,加装无功补偿装置完全是一件利国利己的好事。6aaa35e3c0410766c1aa57f1fe52a061_2020041616361646125.png23da68b5ee93d90e7c3bd387c5ba0859_u=2406089226,3586937288&fm=199&app=68&f=JPEG_w=750&h=1001&s=5A1119C75E9761DE1C91A552030010931.jpg
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
施工现场临时用电配电箱标准化配置图集,可参考!
可参考!
