近日的文章《增大截面 VS 外包型钢,这两种加固工法怎么选?》一发布后,引起不错反响,今天我们继续这个系列,聊聊粘钢和粘碳布各自的优劣势。
粘贴钢板
VS
粘贴碳布
定义
粘贴碳布
粘钢加固法,是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面,使钢板与混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。根据施工方式的不同可以分为涂胶粘贴法和压力注胶法。
粘碳布加固法,该项技术是将碳素纤维这种高性能纤维应用于土木工程, 利用树脂类材料把碳纤维粘贴于结构或构件表面,形成复合材料体 CFRP,通过其与结构或构件的协同工作, 达到对结构构件补强加固及改善受力性能的目的。
适用
粘贴碳布
适用于承受静力为主的梁板柱构件受弯、剪、拉、压加固。粘钢加固基层的混凝土强度等级不应低于C20。这种加固方法适用于环境温度不超过60℃,相对湿度不大于70%及无化学腐蚀的情况。粘贴钢板加固补强,在室温下固化24小时即可达到最高强度值90%以上,三天完全固化,特别适用于应急工程加固。
适用梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体,壳体等结构加固,特别适合于曲面及节点等复杂形式的结构加固。施工环境温度在5~35℃范围内,相对湿度不大于70%。加固混凝土构件长期使用环境温度不应高于62℃。对处于特殊环境(腐蚀、放射、高温等)下的混凝土结构采用碳纤维布进行加固修复时,还应遵守相应的国家现行有关标准和规范的规定,并采用相应的防护措施。
材料
粘贴碳布
主要用料:钢板、结构粘钢胶、锚栓等。
主要用料:碳纤维布、碳纤维浸渍胶等
流程
粘贴碳布
修整构件→修补找平→定位放线→孔位确认→种植锚栓→钢板处理→配置胶水→涂抹胶体→粘贴钢板→固定加压→静置养护→质量检验→防护处理
表面处理→底胶施工→找平施工→裁剪碳布→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护
优势
粘贴碳布
1、坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。
2、施工快速:在保证粘钢加固结构质量的前提下,快速完成施工任务,并能根据业务要求,在不停产不影响使用的情况下完成施工。
3、简洁轻巧:施工干净利落,比较简便,现场无湿作业。完成加固后的结构外观不改变,比较轻巧,钢板薄,结构自重增加极微,不会导致建筑物内其他构件的连锁加固。
4、灵活多样:适应性很强,还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等。
5、经济合理:由于施工快,避免或减少工厂停产时间,节约加固材料,与其它加固方法比较,粘钢加固的费用大为节省,经济效益很高。
1、施工便捷:自重轻,强度高,可以像布一样被裁剪,不需要锚栓固定,步骤少,从而提高施工的效率;
2、可多层粘贴:碳纤维布可以根据需求进行多层粘贴,但一般不超过4层; 养护十分简单,一般情况下只需要加固一次;
3、不改变原构件:在使用的过程当中基本上不会让原构件尺寸发生明显的改变;
4、可包裹圆形构件:碳纤维布材因其材料自身的柔韧性、可缠绕性,对狭窄工作面的加固施工加固效果独特。;
5、碳纤维布是绿色、环保型的材料,具有耐腐蚀、耐久、耐湿热老化、易储存等性能。
劣势
粘贴碳布
1、适用范围的局限,它不适用于素混凝土构件(包括纵向受力钢筋配筋率低于现行设计规范GB50010规定的最小配筋率的构件)的梁加固,其长期使用的环境温度不应高于60℃。
2、被加固的混凝土梁,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的粘接正拉强度不得低于1.5N/mm2。
3、端部锚固长度要满足规范要求,具体加固时,因为梁两端的支座的障碍,这就需要再花费一番脑筋。
4、加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平,这就对施工队伍素质要求比较高。
1、碳布的价格不低,对于部分有预算限制的加固工程比较局限。
2、目前碳布市场鱼龙混杂,普通人难以辨别优劣,需要专业人士区分,同时认准行业知名品牌也是一种简单有效的辨别方法。
3、碳布会有应力滞后缺点,导致性能浪费,无法发挥出全部性能。
4、采用碳布加固的混凝土结构,长期使用环境温度一般不能大于60°C,特殊环境下采用此技术,必须采取相应的防护措施。
总结
相比于粘碳布加固法,粘钢加固的工法更加成熟,效果有保障,价格相对便宜。相比于粘钢加固法,粘碳布加固属于后起之秀,施工更加便捷,省时省力,材料更加环保,无锈蚀和蠕变等问题,强度高,耐久性强,几乎不影响原构件尺寸。
所以
你知道怎么选了吗?
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
