土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 特致珈:浅谈智慧消防的几大优势
特致珈:浅谈智慧消防的几大优势
发布于:2022-04-06 15:56:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
    智慧消防以先进的物联网手段,实时监测消防系统的运行状态;及时发现火情信息并上传至云平台,智能分析火情并将报警信息推送至联网单位及消防主管部门,实现快速出警,节省宝贵救援时间,运用科技手段减少并避免火灾损失。
    智慧消防和传统消防相比具有以下优势:
         1、通过在单位的消防重点部位及消防设施张贴加密的NFC射频标签并建立身份证标识。运用RFID技术,手机扫描标签进行每日防火巡查工作,并且系统自动提示各种消防设施及重点部位的检查标准和方法,自动记录巡查人员检查痕迹。
         2、可以对所监控的场景进行不间断分析,对异常事件进行检测、报警和录像。有效捕捉异常报警事件,及时发现威胁,降低误报和漏报现象。提示值班人员关注相关监控画面提前做好准备,防止在混乱中由于人为因素而造成的延误。遇到异常事件需要从海量录像中查找时,可以进行智能筛选,大大缩减查找时间。
        3、只需2分钟,就可以手机和火灾探测器的绑定和固定安装。无需布线,信号强,适用于多种火灾多发场所。操作简单,适合多种人群,多个手机账号绑定,及时推送报警信息,物联网 安全。电池寿命长达2年之久,有低电量报警功能,日常维护方便。
        4、实时监测单位室内消火栓、喷淋末端试水最不利点压力以及消防水箱水池的液位实时情况,水压、液位值实时监测,能够第一时间发现消火栓系统、喷淋系统、水池水箱的异常情况、确保消防用水的健康运行,减少建筑消防缺水、少水带来的安全隐患。实现消防用水可视化管理、提高系统管理便捷性,监控中心一旦收到消防用水报警信息,并发出报警声音,同时实时数据和历史趋势曲线展示。
        5、通过在单位配电柜中加入前端感知设备(电气火灾监控探测器、电流传感器、温度传感器以及剩余电流传感器),实时采集电气线路的剩余电流、导线温度和电流参数。城市物联网消防远程监控系统通过服务和云计算技术实现对电气安全数据多维度、全角度的科学分析及处理,用户可以在线查看电气安全的历史事件,可以查看周报表。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:消防巡检柜为我们的安全生活解决了哪些问题?
火灾的威力让我们每个人心惊胆战,为此汇贤电气在不断的研究生产消防产品,就像是我们现在经常会安装的消防巡检柜设备,它就可以有效的起到检查火灾隐患的作用。消防巡检柜主要巡检管理对象是消防泵机组、消火栓等。高层建筑外部提供的扑救灭火能力有限,一定要立足于自防自救,其中室内消火栓给水系统是否完好,供水是否到位就非常关键。为此,防火措施之一就是确保消火栓给水系统的完好和具有一定压力的消防水到位。     1、
