1、社会单位安全隐患巡查方面:
传统消防:采用纸质检查记录,易造成档案堆叠、信息闭塞,防火巡查不到位、检查记录不真实的状况。
智慧消防优势:通过在单位的消防重点部位及消防设施张贴加密的NFC射频标签并建立身份证标识。运用RFID技术,手机扫描标签进行每日防火巡查工作,并且系统自动提示各种消防设施及重点部位的检查标准和方法,自动记录巡查人员检查痕迹。
2、重点部位可视化监管方面:
传统消防:监控能力有限,注意力不集中,海量无用视频数据的传输和存储,造成带宽及存储资源的严重浪费,同时,淹没了少量的有用信息,使得有用信息的提取变得困难;图像质量容易受到光照变化、雨雾天气等环境影响,影响目标信息的辨别。
智慧消防优势:可以对所监控的场景进行不间断分析,对异常事件进行检测、报警和录像。有效捕捉异常报警事件,及时发现威胁,降低误报和漏报现象。提示值班人员关注相关监控画面提前做好准备,防止在混乱中由于人为因素而造成的延误。遇到异常事件需要从海量录像中查找时,可以进行智能筛选,大大缩减查找时间。
3、感烟探测方面:
传统消防:传统的独立式感烟探测器使用寿命短;在独立式报警器发生报警时,如果火灾事发现场没有人员,或者室内人员行动不便,报警不会被及时发现,不能达到真正报警的作用。
智慧消防优势:只需2分钟,就可以手机和火灾探测器的绑定和固定安装。无需布线,采用GSM传输信号,信号强。无需WIFI,适用于多种场所,包括没有信号的地下、半地下场所等。探测器材料采用防火PC ABS型工程塑料耐高温,3C认证,通过了120℃的高温下30分钟实验。操作简单,适合多种人群,多手机账号绑定和推送报警信息,物联网 安全。电池寿命长达2年之久,有低电量报警功能。日常维护方便。
4、建筑消防用水监测方面:
传统消防:人工试水巡查间隔长、工作繁重,消防用水检查难、确认难,难以及时发现的水管爆管、接错慢漏问题。
智慧消防优势:实时监测单位室内消火栓、喷淋末端试水最不利点压力以及消防水箱水池的液位实时情况,水压、液位值实时监测,能够第一时间发现消火栓系统、喷淋系统、水池水箱的异常情况、确保消防用水的健康运行,减少建筑消防缺水、少水带来的安全隐患。实现消防用水可视化管理、提高系统管理便捷性,监控中心一旦收到消防用水报警信息,并发出报警声音,同时实时数据和历史趋势曲线展示。
5、电气安全监测方面:
传统消防:电气火灾多发,引起电气火灾发生的原因较多:电线短路、接触不良、电气设备老化、质量差、违规操作、超负荷用电等看不见的电气火灾隐患。
智慧消防优势:通过在单位配电柜中加入前端感知设备(电气火灾监控探测器、电流传感器、温度传感器以及剩余电流传感器),实时采集电气线路的剩余电流、导线温度和电流参数。 城市物联网消防远程监控系统通过服务和云计算技术实现对电气安全数据多维度、全角度的科学分析及处理,用户可以在线查看电气安全的历史事件,可以查看周报表。还可以下载、打印这些报表。
特致珈(tezhijia.cn)物联科技致力于系统智慧消防建设,利用物联网、云计算、大数据、移动互联网技术,让消防设备实现智能在线监管,实时监测可燃气体、消防栓水压,消防水箱水位等关键参数,无线传输,AI火焰智能识别算法,可以让普通监控摄像头变为智能火焰识别摄像头,火焰早期即可准确识别,发出报警,智能消防通道算法,有效杜绝消防通道占用情况,并多途径告警通知,确保区域险情早发现、早报警、早处置,有效预防火灾的发生。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
特致珈:火灾过程中产生大量的什么气体?火灾过程中产生大量一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)、氰化氢(HCN)等有毒气体,人体大量吸入后会中毒死亡;火灾过程中产生气体的成分,主要是由组成可燃物的元素碳(C)、氢(H)、氧(O)、硫(S)、磷(P)、氮(N)等与空气发生作用而产生的。 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。新的标准中,将火灾定义为在时间或空间上失去控制的燃烧。在各种灾害中,火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一;人类能够对火进行利用和控制,是文明进步的一个重要标志。所以说人类使用火的历史与同火灾作斗争的历史是相伴相生的,人们在用火的同时,不断总结火灾发生的规律,尽可能地减少火灾及其对人类造成的危害。在遇到火灾时人们需要安全、尽快的逃生。一般情况下,火灾过程中会产生大量一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、氰化氢等有毒气体,人体大量吸入后会中毒死亡。
