土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 2022世界杯体育馆采用模块化建筑技术,由974个模块组成的可拆卸世界杯主场馆
发布于:2022-04-06 15:27:06 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
写在前面
完全可拆卸的模块化建筑体育场馆
2022年FIFA世界杯的东道主卡塔尔近日公布了全新的Ras Abu Aboud场馆设计方案,由西班牙芬威克-伊里巴伦建筑事务所(RFA Fenwick Iribarren Architects)设计的Ras Abu Aboud场馆是一种能够解决场馆后续再利用的模块化可拆卸设计方案,能够灵活地组装拆卸,在另一个场馆重构建设,重新利用。
“当赛事结束后,它必须被完全拆除,让这片土地空出来。           从支柱到看台,所有的结构部件都是拼接和模块化的,它们都有编码以了解它们被放置在体育场哪个确切位置。           ”这位建筑师解释说。
建筑设计:           Fenwick Iribarren事务所
项目地址:           卡塔尔多哈东南的海滨地区
项目类别:           体育场
占地面积:           450000 m2
建筑容量:           40,000
Ras Abu Aboud体育馆
这座可容纳四万人的球场位于多哈东南处,占地45万平方米(约480万平方英尺),邻水而建,可以被分解成许多个由模块单元组成的模块建筑,意为与邻近港口相呼应。模块单元包括包括楼梯,小卖部和浴室在内的体育场基础设施。
球场距离多哈哈马德国际机场仅1.5 千米(约1英里),卡塔尔铁路黄金线( Qatar Rail’s Gold Line )将专门设立一个站台,配合可能会建造的水上出租车站台,让游客更便捷地抵达球场。
“ 能成为参与2022年 FIFA 世界杯建设的一份子让我们十分欣喜,我们的设计让拉斯阿布阿布德球场成为史上第一座可以被移动及再利用的 FIFA 世界杯场馆,这点也让我们十分自豪。” FI-A Senior Partner and Architect 建筑师 Mark Fenwick 评论到。
球场位于多哈东南的海滨地区, 占地面积为 450000平方米(480万平方英尺), 拥有 40,000个座位的体育馆 将被分解为一系列模块,模块单元 与附近的建筑文化语言相呼应,模块单元 包含各种基本的体育场馆方案要素, 包括楼梯,VIP间和洗手间等。
为什么用模块化建筑建造这座足球场?
与之前的体育场不同的是, 这座体育场 是完全模块化的, 用模块单元来进行组装, 所有的结构都可重复拆卸 再重新组装的, 是不是很神奇? 可能是场地紧挨着港口 来自西班牙的 FenwickIribarren建筑事务所 想到了用模块建筑来建造体育场, 这些模块被安装在 一个大型钢结构内, 可以进行快速的 组装和拆卸, 每个模块包括 可拆卸的座椅、 特许摊位、厕所 和其他基本的体育场馆设施, 难以想象 这些模块单元建成的体育场 可以让4万人一起观看比赛。
那为什么用模块建筑来建造这座足球块呢?
不仅仅是因为与传统建筑工艺相比 模块化设计将需要更少的材料, 减少浪费,减少整体碳排量, 同时模块化建筑的技术 可以将建造时间缩短至三年,
该体育馆旨在实现四星级的 全球可持续性评估体系(GSAS)认证。
更重要的是 在世界杯结束之后, 体育场还能被拆解 并在别的地方安装 变成其他小型的体育场馆, 以方便人们的使用, 这些小型体育馆 可以更具需求 相互转换, 非常方便灵活, 如果以后 不再需要这些体育场馆,也 能被迅速地拆除, 变成一片绿地公园。 建筑设计师 Mark Fenwick说道: “我们相信可持续发展的理念 将成为世界各地体育场开发商 和建筑师的灵感来源 创造新的可能性。 ”
完全可拆卸
为了节省时间和成本,避免材料浪费;该工作室将设计建立在模块化基础上,也就是说,按需要多次重复建造同一个结构。“从厕所等每个区域要用到的模块单元,到整座体育场都要用的相同的柱子。当你必须制造许多不同的结构时,成本会更高,但当你多次重复制造一样东西时,它就会更便宜。多亏了这个,我们得到了一个更经济的体育场,而在我们有了模块化的想法后,场馆只用了12个月就建成了。”奥尔加·雷东多说。
将由建造体育场的同一家公司负责拆解,“这是因为他们已经了解每个部件的确切位置。我们估计这将是一个与建造它一样快的过程,所以它会在不到一年的时间内完成”。当材料到达另一个城市时,“可以建造一个一模一样的体育场或将其分建为多个体育设施。例如,用上所有部件可以建一个可容纳2万名观众的足球场、两条室外田径跑道、一个游泳中心和一个多运动中心”。
色彩缤纷的体育场
一个引人注目的数据来自它的名字,974体育场,代表的是使用的模块单元总数,同时它也是卡塔尔的国际区号。
模块单元做成不同的颜色,而工作室决定让每种颜色表示一种体育场区域的功能。比如,“黄色模块单元是卫生间,蓝色是食品摊位,绿色是办公室,红色是保安和急救室,银色对应男士祈祷区和VIP及VVIP入口区,另外黑色的区域是女性的祈祷区”。
工作室还在为观众流动而设计的区域中使用红色,“因为它是一种非常鲜艳并且可以作为引导的颜色。它从入口到走廊或体育场的天顶都存在”。
自然通风
974体育场的设计瞄准的是在全球可持续发展评估系统(GSAS)中获得五星级认证,而六星级是该系统中可达到的最高评级。他们已实现了这个目标。工作室在开始该项目时,已经得知世界杯将在11月举行,那时的气温通常平均在20到22摄氏度。
出于这个原因,也为了避免人工降温,体育场的形状和结构有利于自然通风,因此也更具可持续性。“由于位置靠近大海,吹进来的盛行风非常强劲,所以我们选择了开放式设计。也就是说,集装箱之间有自由空间,可以产生自交叉的自然通风,给观众和场上的球员带来额外的舒适感。”奥尔加·雷东多解释道。
        (转载于装配式建筑信息平台)
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
装配式整体卫浴应用之国标医养卫浴空间案例
01 整体卫浴 一、 整体卫浴概述:
