提起快捷键,肯定很多人首先想到的crtl和shift键。但alt键在cad中也有一席之地。
鼠标失灵,怎么通过键盘访问菜单及命令
肯定很多人有注意到,cad菜单栏中所有选项卡后都带着一个字母,但同时应该也有很多人不知道这个字母代表的是什么快捷键。
这个字母是配合Alt键使用,通过键盘调用菜单的。即Alt F可以打开文件的级联菜单。然后接着输入级联菜单相应命令后的字母,即可执行相应命令。Alt E打开编辑级联菜单,Alt V打开视图级联菜单,不用死记硬背。
例:Alt F打开文件菜单,输入o,调出打开文件的窗口。
动图演示:
ALt 键相关快捷键
Alt F4:关闭应用程序,即关闭CAD
将鼠标移到工具面板时,为什么提示处未显示命令的快捷键方式
此问题与系统变量TBSHOWSHORTCUTS的值有关。
命令行输入TBSHOWSHORTCUTS,回车输入yes,将鼠标置于工具栏的工具面板上。可看到提示命令处会显示快捷键。
TBSHOWSHORTCUTS的值设为no时,鼠标置于面板时,提示命令处不会显示快捷键。
虽说TBSHOWSHORTCUTS的值设为no时,才会不显示,但是从编程角度而言,只要之非yes,即会不显示。例如设置为1,看看结果,也是不显示。如果你习惯在提示处看快捷键,那么如果不显示,只要记得把变量设为yes即可。
小结
你可以不满腹经纶,但一定要有一定的知识储备。这会让你在画图遇到常用键不好用时,永远有第二选择,而不是只会抓耳挠腮。
(完)
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD构造线用得好,也是很牛的!构造线,很多人听名词可能很陌生,但在绘图应用中其实很常见。如果你经常需要辅助线协助画图,那么就有必要了解一下构造线。 什么是构造线 构造线是起点和终点的直线,两端可以无限延伸到远处。常常用于绘图中的辅助线。 怎么绘制构造线 方法一,菜单栏法:菜单栏,绘图,构造线。
