纯白的建筑,比任何色彩都更容易消隐在自然之中
ROCA VIEWS IBIZA
Roca Views Ibiza是一座私人住宅,坐落在伊维萨岛的一座倾斜的山坡上,由三层平面折叠组成,这样的设计不仅让建筑很好地契合山丘的坡度,也使住宅的景色一直延伸到山坡上。
建筑由仅有9厘米厚的薄 板制成 ,最大限度地保留了正面与侧面的景观视野,每层建筑都是完全分开的,以避免承重问题,保持结构稳定性。
贝纳阿维斯之屋
住宅享有优越的自然景观,建筑被放置在陡峭的斜坡上,由垂直于地面的结构进行支撑,南向享有极佳的景观视野。
整座建筑采用纯白色调,使支撑结构与建筑融为一体。 卧室面向景观开放,并设有露台为其遮阳。
方井之屋
古时的希腊人,伊特鲁里亚人和罗马人都在贵族住宅中使用屋顶方井将雨水引到蓄水池中。 屋顶 中心总会留有一个开口,利于采光,空气流通和雨水收集,因此在建筑构造中占比越来越大。
事务所在这座位于马德里中心的建筑中对这种建筑方式进行了新的诠释。 房间向内部开放,随着空间移动可沿轴向观赏整个区域。 通过这种形式,建筑拥有了开放的空间,并且同时具有限制空间感的双重性。
霍夫曼之家
项目“T”形的纵向墙体是空间居住的框架。 这种几何形状让居住者不仅可以感受大海,同时又避免了窥探,保持私密性。
夏天,墙体可以遮挡来自南方的阳光 ,冬天又不会干涉采光。 可步行的屋 顶变成了一处享受风景的眺望台。
05
蓝院
在穆斯林时代,里贝拉·阿尔塔(Ribera Alta)的大部分人口都集中在农舍中,其中甚至包括一些来自伊比利亚的住民。 随着时间的流逝,这样的人口聚集中心逐渐以简单的方式,成为连接起城市的高品质生活区。 设计团队希望该建筑能够与周边传统农舍一样,和谐地融入周边化境,并充分利用起该地区代表性的蓝色天空。
为了从外观上保持一致性,建筑的外墙需保持连续,而车库部分则正好补足了桥面的缺陷处。 团队使立面上两个开孔的顶端交于一点。 点的位置为侧立面的高度提供参考,从而形成完美的衔接。 建筑二层与底层分开,属于私人区域。 该区域尽量采用了不透明窗户,以保护业主隐私。
06
里约热内卢之屋
该住宅位于巴西里约热内卢的Itanhanga高尔夫球场附近的山坡上,由两个建筑体量叠加而成。 建筑中的每一个元素都互相支撑、融合,彼此交叠,旨在尽可能地在最小建筑土方量的基础上,塑造出建筑特色。
两个体量之间的接触点是建筑的核心交流空间。 建筑上层是拥有良好景观视野的工作室和卧室空间,上下层之间的堆叠关系刚好为底层泳池提供了一个遮蔽阴影区,而阴影区反过来又可以作为住宅入口空间。 以不同方式排列的通过性空间,充分利用了住宅周围优越的自然环境。
07
皮埃拉别墅
建筑纤细的线条由铝型材建造而成,以一定的角度排列,以抗外界视线的干扰,像是为室内披上一层神秘的的面纱。 二层的尺寸超过了一层的封闭空间,并设有露台,投射出新的边界。
这些线条将光分为纤细的光线,产生奇妙的视觉效果,穆斯林建筑将这种元素称为masrabiya(西班牙语为“maravilla”,即奇迹)。
08
沙丘之家
建筑位于地中海的前,一座壮观的沙丘保护海岸免受风暴。 这种现状启发了项目的设计,住宅由两个相互垂直排列的体量构成。 ,日间区位于楼上,能够远眺沙丘顶并享受良好的景色。
夜间区位于底层,垂直于海洋。 设有一处泳池,卧室面向美丽的花园,楼梯位于在两个体量的交叉处,同时也是建筑的入口。
09
松林居
这座位于松树林中的建筑是为一个家族住宅进行的翻新,有个性的住宅。 原来住宅经过不同时期经过各种改造,形成了各种不同的结构系统,每一个房间都记载了这个家庭在生活中的不同瞬间。 因此,如何保留和创新该建筑的结构,空间,用途,花园和家族记忆成为了设计的关键因素。
设计师在原有建筑的上面新加了一个楼层,成为了这个新建筑一个新的空间,用作休闲空间,并以地中海建筑风格作为参考进行了改造,原有建筑的支承结构里面设置了一些家具,被涂成了灰色,像树干一样,让人感觉像是穿梭在树林里,不变的结构又让人忆起家族生活的细节。
10
索托格兰德之屋
建筑位于索托格兰德高尔夫球场前,大型的悬臂结构阻挡了加迪斯的强烈阳光,同时抵御格拉扎莱马山脉地区的强降雨。
房屋结构使室内空间直接面向景观而不受干扰。 入口在上层,以模糊建筑与自然的界限,将对环境的影响降到最低,让人们在索托格兰德享受居住在自然中的乐趣。
11
悬崖之屋
我们赞美建筑的美德,因它能立于空气之中,行走在水面之上。 对于场地,最好的方法也许是无所作为。 对于这片场地的尊重也许就是融入地形。 建筑静静地凝视着地中海。 在阳光之下,泳池是海洋的延伸,如同一片宁静的港湾。
泳池放置在一个较低的平面,建筑的混凝土结构由光滑的白色石灰粉刷。 其余材料,包括墙壁,路面,屋顶上的碎石,都维持着相同的颜色,尊重当地的传统建筑,同时和谐地融入周围建筑。
12
扎里德别墅
位于塔里法安达卢西亚海岸的普拉塔海滩,为了优化景观视觉,设计将一系列细长的空间交织在一起,以适应下降的地形。 每一件作品都被放置在前一件作品的半层之下。 这样交替排列的方式让所有的空间都能够看到海滩。
纯白的建筑,
比任何色彩都更容易消隐在自然之中,
不打扰,
是对风景优美的极品场地的最大尊重。
免费1人已点赞
园林景观原创精选
返回版块2.38 万条内容 · 111 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳有点高大上
