↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程
市政排水钢筋混凝土管安装:
1、管节的规格、性能、外观质量及尺寸公差应符合国家有关标准的规定。
2、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。
3、管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管道中心及内底高程符合设计要求,稳管时必须采取措施防止管道发生滚动。
4、采用混凝土基础时,管道中心、高程复验合格后,应按设计要求及时浇筑管座混凝土。
5、柔性接口形式应符合设计要求,橡胶圈应符合下列规定:
1)材质应符合相关规范的规定;
2)应由管材厂配套供应;
3)外观应光滑平整,不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷;
4)每个橡胶圈的接头不得超过2个。
6、柔性接口的钢筋混凝土管安装前,承口内工作面、插口外工作面应清洗干净;套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲,应正确就位;橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂;安装后放松外力,管节回弹不得大于10mm,且橡胶圈应在承、插口工作面上。
7、刚性接口的钢筋混凝土管道,钢丝网水泥砂浆抹带接口材料应符合下列规定;
1 ) 选用粒径0.5~1.5mm,含泥量不大于3%的洁净砂;
2 ) 选用网格10mm×10mm、丝径为20号的钢丝网;
3 ) 水泥砂浆配比满足设计要求。
8、刚性接口的钢筋混凝土管道施工应符合下列规定:
1 ) 抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净;
2 ) 钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带;
3 ) 抹带完成后应立即用吸水性强的材料覆盖,3~4h后洒水养护;
4 ) 水泥砂浆填缝及抹带接口作业时落入管道内的接口材料应清除;管径大于或等于700mm时,应采用水泥砂浆将管道内接口部位抹平、压光;管径小于700mm时。填缝后应立即拖平。
9、钢筋混凝土管沿直线安装时,管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求。井室内暂时不接支线的预留管(孔)应封堵。
点击下方蓝色字体可享课程免费部分视频
更多课程优惠与您不见不散
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政给水排水管道的类型及应用范围市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、金属管道及钢筋混凝土管道。塑料管道主要有PVC―U管、PE管、FRPP管、RPM管。塑料管道的设计使用年限不应小于50a。市政排水塑料管道应按照无压重力流设计,按照柔性管道设计理论进行结构计算,且应埋在冰冻线以下。市政给水管道应按照压力管道设计,按照柔性管道设计理论进行结构计算,且埋在冰冻线以下。 ↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 注册给排水工程师基础考试全程班
只看楼主 我来说两句抢地板这个混凝土管道的基础做完了没?
