土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 什么是数字式KVM远程管理功能
什么是数字式KVM远程管理功能
发布于:2022-04-06 11:58:06 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
什么是远程管理。
实际上,简单地说,远程管理是指一台计算机(远程/客户端)远程控制网络上的另一台计算机(主机/服务器)的技术。 这里的remote并不是远距离的字面意思,一般是指通过网络控制远程计算机,但大多数时候我们所说的远程控制往往是指局域网中的远程控制。 当操作者使用上位机控制上位机时,就像坐在上位机的屏幕前一样,操作员可以启动上位机的应用程序,使用上位机的文件数据,甚至使用 被控电脑的外接打印设备(打印机)和通讯设备(调制解调器或专线等)进行打印和上网,就像你用遥控器控制电视音量、换台或切换一样 打开和关闭电视。 但是有一个概念需要澄清一下,就是上位机只将键盘和鼠标的命令传给远程计算机,同时通过通讯线将被控计算机的屏幕图像传回 . 也就是说,看似我们控制被控端的计算机在我们面前的计算机上进行操作,但实际上是在远程计算机中实现的。 无论是打开文件、浏览互联网、下载等,都存储在远程控制的电脑中。 在电脑里。
实时远程管理技术是一种基于IP地址的服务器远程管理技术。 它以TCP/IP网络为接口,利用IP协议传输信息,从而实现对服务器的远程控制。 由于 IP KVM 信令基于 IP 协议,网络管理员可以通过网络浏览器从任何计算机控制服务器。 只要将服务器连接到网线,就可以在远程位置对服务器进行全面管理,甚至可以使用本地光驱在远程服务器上安装操作系统。
IP KVM具有一定的优势,可以实现跨平台运行。 它不依赖于受控设备的配置和操作系统。 只要主控端使用Web浏览器,就可以方便地对被控设备进行远程控制和管理。
朗强科技的LKV373KVM 本产品为HDMI KVM网线延长器,产品由一个发射器主机和一个接收器主机组成。本产品通过单网线可以将HDMI信号延长远至120米,可支持分辨率高达1080p@60Hz, 支持KVM功能,通过鼠标/键盘远程控制设备源数据或内容。本产品可广泛应用于军事、银行、政府、企业的指挥中心、数据控制中心、操作室等应用场合。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
朗强HDMI视频拼接分割器
HDMI视频拼接分割器,是将多路视频信号的输入,输出在一个显示器上显示,达到同时观看的目的。 朗强科技的 LKV401MS HDMI画面分割器是一款高性能画面分割切换设备, 支持4路HDMI信号输入,1路HDMI信号输出,高像素纯硬件设计。产品支持兼容HDCP的HDMI信号源,支持分辨率最高可达全高清1080p@60Hz。在高清显示器上,本HDMI四画面分割器支持单画面全屏显示,四画面显示,二画面显示等播放模式。此画面分割器广泛应用于工业自控系统监测,电子解析设备,仪器仪表监测,医疗设备、美容行业图像对比,户外广告屏显示,金融、公检法系统,地铁监控,电子元器件工厂接插件生产车间平整度检测图像对比等需要单台显示器同时显示多个高清信号的场所。
