土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——总结CAD画圆角的三种方式
发布于:2022-04-06 10:47:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD画圆角的三种方式
操作方式
1.输入给对象加圆角命令“FILLET”(快捷键:F),按下空格,再输入“r”,空格,输入圆角的半径,然后空格,接着选择第一、二个对象,圆角命令完成。
圆角命令F
输入r
圆角半径
选择第一个对象
选择第二个对象
2.矩形快捷键“REC”,画出一个矩形,按下空格键,然后输入给对象加圆角命令“FILLET”(快捷键:F),空格,再输入“r”,空格,输入圆角的半径后空格,然后输入多段线“P”空格,矩形圆角完成。
矩形快捷键
输入F圆角命令
输入圆角半径
半径数值
多段线P
选择多段线
3. 输入矩形快捷键命令“REC”,按下空格,输入圆角命令“F”再根据提示输入圆角半径,再次空格,然后根据提示指定第一个点、第二个点,直接画出圆角矩形。
矩形快捷键REC
圆角F
半径
指定第一个点
指定另一个点
  • shouhuojijie
    shouhuojijie 沙发
    感谢分享,支持楼主!!
    2022-04-12 17:25:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——五种标注快捷键
集合CAD常用的五种标注方法的快捷键,分别是线性标注,对齐标注,直径标注,半径标注,快速标注。 操作方式 1.线性标注命令“DIMLINEAR”(快捷键:DLI) 线性标注 线性标注效果 2.对齐标注命令“DIMALIGNED”(快捷键:DAL) 对齐标注 对齐标注效果 3.直径标注命令“DIMDIAMETER”(快捷键:DDI) 直径标注
