为了满足我国经济的发展对混凝土的需求,混凝土外加剂诞生了。本文分析混凝土外加剂的性能、外加剂在混凝土施工中应用、外加剂的选择来展开建筑施工中混凝土外加剂对混凝土性能影响的研究。
我国国民经济的持续发展,带来基础工业建设与建筑业对混凝土、水泥和制品的需求量增加,从而推动了水泥、制品工业、混凝土行业的发展。但伴随建筑行业技术不断的进步,人们对水泥混凝土要求也就越来越高。体现在不仅要求混凝土要早强、可调凝、大流动度、高耐久性、轻质等,而且还要求成型容易和制备的成本低、养护简便等等。为满足人们的需要,混凝土外加剂就应需诞生了。
混凝土外加剂一般分为早强剂,减水剂,引气剂,缓凝剂。外加剂特点是掺量少、品种多,能起到提高或者改善硬化混凝土的作用。对混凝土外加剂对混凝土性能的影响、混凝土外加剂与水泥的适应性影响进行研究,对更好运用混凝土外加剂,充分发挥混凝土在建筑工程上作用是十分重要的。
混凝土外加剂的性能分析
1.外加剂与水泥的相容性对混凝土的影响
(1)每一种混凝土外加剂都有它特有的功能,掺加这种外加剂,能够对混凝土某一方面或某几方面的性能进行改善。如掺加减水剂可以在保持相同用水量情况下增大混凝土的流动性,或在保持相同流动性情况下降低单位用水量,从而提高混凝土的强度,改善混凝土的耐久性等。由此,可以这样理解混凝土外加剂与水泥的适应性与不适应性的概念:按照混凝土外加剂应用技术规范,将经检验符合有关标准的某种外加剂掺加到用按规定可以使用该品种外加剂的水泥所配制的混凝土中,若能够产生应有的效果,该水泥与这种外加剂是适应的;相反,如果不能产生应有的效果,则该水泥与这种外加剂之间存在不适应性。
如:用几种普通硅酸盐水泥并掺加某种高效减水剂(经检验符合高效减水剂质量标准)配制混凝土,在配制条件都相同的情况下,有种水泥所配制的混凝土在减水率方面出现了严重不足,则说明这种水泥与该高效减水剂不适应,而其他几种水泥与该高效减水剂相适应。再如,当某种水泥所配制的混凝土中掺加经检验符合相关质量标准要求的速凝剂却得不到速凝效果,或掺加缓凝剂却得到了假凝效果,都可以认为是由于外加剂与水泥之间不相适应所致。几乎所有品种的外加剂与水泥之间都存在适应性问题,只是目前来说减水剂使用最普遍,而且当其与水泥产生不适应性的时候能够比较直观快速地反应出来(如流动性差、减水率低、或拌合物板结发热、流动度损失过快等现象)。
(2)某工程采用了某水泥厂的立窑水泥和某外加剂厂的高效复合减水剂,开始效果不错,后来有一批水泥拌制的掺同样外加剂的混凝土发生急凝现象,导致混凝土结构疏松,最后不得不将已浇筑完成的800m3混凝土全部砸掉。查其原因,水泥按水泥标准检验合格,减水剂按其标准检验亦合格,但两者配合制得的混凝土却有严重的质量问题。为了查清原因,科研人员用出事的水泥与减水剂做了试验,确实有急凝现象,但在水泥中掺入0.5%~1.0%(二水石膏后,则得到了有良好工作性能和强度的混凝土。证明该水泥由于石膏掺入量不足(但达到水泥标准性能)而与减水剂不相容。
(3)总之,外加剂与水泥之间的适应性问题,是一个错综复杂的、而工程中又难以避免的实际问题,它影响着其应用效果,有时会导致严重的工程事故和无可估量的经济损失。
水泥与外加剂的相容性是一个很有意义的科学问题,更是一个工程实际问题,这个问题出自于工程事故。因此必须引起生产单位和工程应用部门的高度重视。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土凝结时间的判定初凝:初凝时间为水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝:终凝时间从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。水泥凝结时间在施工中有重要意义,初凝时间不宜过短,终凝时间不宜过长。硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于390min;普通水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于600min。水泥初凝时间不合要求,该水泥报废;终凝时间不合要求,视为不合格。
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝土外加剂一般分为早强剂,减水剂,引气剂,缓凝剂。外加剂特点是掺量少、品种多,能起到提高或者改善硬化混凝土的作用。对混凝土外加剂对混凝土性能的影响、混凝土外加剂与水泥的适应性影响进行研究,对更好运用混凝土外加剂,充分发挥混凝土在建筑工程上作用是十分重要的。
