土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【施工】自动喷淋系统管道支(吊)架安装技术要求
发布于:2022-04-06 10:27:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
GB 50261-2017
5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
     1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.15-1~表5.1.15-5的规定。
       2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离 不宜小于300mm ;与末端喷头之间的距离 不宜大于750mm 。
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均 不宜少于1个 ,吊架的间距 不宜大于3.6m 。
     5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
     6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。
配水支管管段上吊架布置
喷淋支管末端管段防晃支架做法样例
全部回复(3 )
  • 青盏zz
    青盏zz 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-04-08 13:23:08
  • 可乐kk
    可乐kk 板凳
    很不错的资料,学习了
    2022-04-07 13:21:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火卷帘设置要求!
一、一般规定 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1.  除中庭外 , 当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m; 当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m 。 2.  防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 3.
