土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 2022年水处理人测试题全国卷出炉,快看看你能得多少分!
发布于:2022-04-06 10:20:06 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
1. 污水处理中不需要加的药品是(  )。
氯化钙
灭藻剂
聚合氯化铝
聚丙烯酰胺
2. 在城市污水处理厂,常设置在泵站、沉淀池之前的处理设备有(  )。
格栅
筛网
沉砂池
上述三种
3. 活性污泥处理系统的主体是(  )。
曝气池
厌氧池
二沉池
污泥浓缩池
4. 微生物将废水中的有机氮转化为NH4+的过程成为(  )。
氨化
氯化
氮化
铝化
5. 下列哪一项不是配水池日常检测项目(    )。
SV
COD
PH
NH3-N
6. 一般用BOD5/COD来表征城市污水生化处理的可能性,我厂B/C=0.26,属于(    )。
难生化
易生化
可生化
不可生化
7.下列各项中,不属污水深度处理的是(    )。
去除水中的漂浮物
进一步降低COD、BOD、TOC等指标
脱氮、除磷
去除水中有毒、有害物质
8. 耗氧物质的污染指标为(  )。
COD、BOD、TOD
BOD、SS、TOD
SS、COD、BOD
TOD、SS、BOD
9. 污水中含氮化合物有四种形态,是指(  )。
有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮
总氮、有机氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮
有机氮、凯氏氮、氨氮、硝酸盐氮
总氮、氨氮、凯氏氮、硝酸盐氮
10. A/A/O(A2O)法中,第一个A段是指(),其作用是(),第二个A段是指(),其作用是(),应选(  )。
厌氧段,释磷,缺氧段,脱氮
缺氧段,释磷,厌氧段,脱氮
厌氧段,脱氮,缺氧段,释磷
缺氧段,脱氮,厌氧段,释磷
1.  在污水处理厂中,生物处理单元的功能,主要是通过人工强化的措施,控制反应池内的污泥浓度与溶解氧值,利用         、       、        、            等微生物的吸附降解能力,对污水进行二级处理,去除污水中的有机物、氮、磷、微小颗粒物等。
2. 当污水中有大量油物,应         ,并          以保证DO稳定,同时加大回流量,以减少负荷冲击。
3. 污水处理厂设置调节池的目的主要是调节污水中的        和          。
4. 用        ,在酸性条件下,将有机物氧化成CO2与H2O所消耗的氧量,即称为       ,用      表示,一般简写为COD。
5. COD 和BOD的关系,用BOD 5 /COD来表征城市污水生化处理的可能性。一般经验数值如下:BOD 5 /COD≥        易生化;BOD 5 /COD≥         可生化;BOD 5 /COD<       难生化。
6. 厌氧段DO应控制在       以下,缺氧段DO应控制在      左右,而好氧段DO应控制在      之间。
7. 影响活性污泥法的因素有:BOD负荷率、         、        、         、         、有毒物质。
8. 良好的活性污泥具有很强的           的能力和良好的    沉降能力      ,活性污泥中生存着各种微生物,构成了复杂的生物相。
9. 活性污泥法对进水水质的营养源的要求,必需的氮、磷等营养盐的比例为COD:N:P=            。
10. 沉砂池的功能是从污水中分离      较大的颗粒;如砂子、煤渣等等。以免这些杂粒影响后续处理构筑物的正常运行。
点击下方空白区域查看答案
「答案」
1. 厌氧菌、好氧菌、硝化菌、反硝化菌
2.减少进水、增加曝气
3.水量、水质
4.重铬酸钾、化学需氧量、CODCr
5.0.45、0.30、0.30
6. 0.20、0.50、1.0-2.5mg
7.溶解氧、营养物质、PH、水温
8.吸附、沉降能力
9. 100:5:1
10.比重
判断题
1.COD是衡量水里有机物含量的指标,COD越小,说明水受有机物污染越严重。
回答正确
错
回答错误
对
判断题
2.当BOD5/COD比值大于0.3时,污水的可生化性差,污水不可采用生物方法处理。
回答正确
错
回答错误
对
判断题
3.格栅的作用是用来截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污染物。
回答错误
错
回答正确
对
判断题
4.当生物处理装置内液体的PH明显大于或小于中性值时,处理水的水质将会恶化,标准的PH应控制在1~14范围内。
回答正确
错
回答错误
对
判断题
5.在活性污泥法中,曝气池混合液如果溶解氧浓度过低,易于滋生丝状菌,产生污泥膨胀,影响出水水质。
回答错误
错
回答正确
对
判断题
6.混合液中的DO浓度越高,ORP值越高。当混合液中存在NO3--N时,其浓度越高,ORP值也越高,厌氧段混合液的ORP应<-100mv。
回答错误
错
回答正确
对
判断题
7.气泡的粘性用手沾一些气泡,检查是否容易破碎。在负荷过高,有机分解不完全时气泡较粘,不易破碎。
回答错误
错
回答正确
对
判断题
8.离心泵是利用旋转使水产生离心力来工作的,水泵在启动前,必须把泵壳和吸水管都充满水,然后启动电机。
回答错误
错
回答正确
对
判断题
9.如果在运行中发现污水中有明显的油脂,则需注意DO的变化,因为油脂可影响曝气在水中的溶解效率,如有必要需加大风量。
回答错误
错
回答正确
对
判断题
10.水体中耗氧的物质主要是还原性的无机物质。
回答正确
错
回答错误
对
1.中控室巡视内容有哪些?
点击下方空白区域查看答案
答:中控班巡视内容
1)检查格栅机工作时传动系统及栅耙是否正常,皮带机是否有走滑和垃圾车是否已满。
2)检查沉砂池中砂泵是否有堵塞,装砂车满应及时更换;观察砂水分离器出砂量,优化开停机方案;检查鼓风机转速响声和各轴承油位是否在合理的尺度,观察压力、电流、仪表显示值是否正常。
3)监测氧化沟内活性污泥的色泽、气味。
4)氧化沟曝气段的曝气范围是否全面,气泡大小是否均匀,液面的泡沫累积情况。
5)每天对曝气系统冷凝管进行检查,排出管道中的冷凝水。
6)观测二沉池泥面的高低;上清液透明程度;有无漂泥以及漂泥泥粒大小等等。二沉池出水是否清澈,观测固体颗粒的多少。观测泥位的变化。
7)检查消毒间运行状况是否正常,了解消毒药剂投加情况及数量。
8)每次巡视应检查仪表读数是否正常,如发现异常,应及时通知维修。
9)巡视时应注意氧化沟、二沉池的配水情况是否良好,发现异常,应及时调整。
2.如何做好中控室交接班工作?
点击下方空白区域查看答案
答:交接班工作:
1)接班人员必须提前10分钟到岗,做好各项准备工作与交班人共同到现场全面巡视一次;
2)交接班应做到“三交清”。交清水质、水量、气量及处理效果,回流污泥量及排泥量;交清安全设施、工具物品、设备情况。如发现交班情况不清,可拒绝接班,由交班人员完成后再接班;
3)接班人员未到,交班人员不准下班,并及时向主管人员汇报待解决后方可离开。
3.过程仪表在污水处理生产过程中的作用?过程仪表的构成?列举5种以上污水厂常见的过程仪表。
点击下方空白区域查看答案
答:作用:过程仪表在现代化污水处理厂生产过程中起着重要作用,仪表是自控系统的“眼睛”、“触角”和“神经”,设计了污水处理的各个环节,与生产过程有着紧密的联系。
构成:传感器---将各种被测参数转换成电量信号传给变送器;变送器---将传感器送来的电量信号放大,变换成一个标准统一,可远距离传输的信号传给显示器、调节器或经转换器传送给计算机系统。
列举:电磁/超声波明渠流量计,超声波/沉入式液位计,氧化还原电位计(ORP),污泥浓度计,溶氧测定仪,COD在线测量仪,氨氮在线测量仪等。
4.二沉池外环出水出现少量黑色块状浮泥的现象,试分析原因及应采取什么措施?
点击下方空白区域查看答案
答:原因:
1)污泥在二沉池停留太长。因厌氧分解产生沼气和硫化氢气体从而使污泥呈块状上浮。
2)二沉池刮泥机可能出现有刮不到的死角。
措施:一是保持及时排泥,不使污泥在二沉池内停留太长时间;二是在曝气池末端增加供氧,使进入二沉池的混合液内有足够的溶解氧,保持污泥不处于厌氧状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放。降低SRT,控制硝化,以达到控制反硝化的目的。三是消除二沉池的死角地区,加大池底坡度或改进池底刮泥设备。
5.简述事故三不放过原则。
点击下方空白区域查看答案
答:事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;防范措施不落实不放过。
6.为了使曝气池能正常运转,将如何做好管理?
点击下方空白区域查看答案
答:1)严格控制进水量和负荷;2)控制污泥浓度;3)控制回流污泥量,注意活性污泥的质量;4)严格控制排泥量和排泥时间;5)适当供氧;6)认真做好记录及时分析运行数据。
7.什么叫剩余污泥?
点击下方空白区域查看答案
答:曝气池中的生化反应引起了微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行。这部分污泥叫做剩余污泥。剩余污泥中含有大量活的微生物,排入环境前应进行处理,防止污染环境。
8.活性污泥法运行的四个基本要素是什么?
点击下方空白区域查看答案
答:1)以活性污泥形式出现的微生物和废水相接触;2)不断的向曝气池中的混合液供氧;3)将活性污泥与混合液分离并送回到曝气池;4)将增殖的活性污泥从系统中排除。
9.请简述经营性污水处理厂超标排放可能受到的处罚。
点击下方空白区域查看答案
答:(1)环境监察部门下发限期整改通知,并处以罚款;未按期整改的,将处以按日连续处罚。
(2)按照运营合同扣减污水处理服务费;
(3)按照《企业环境信用评价指标及评分方法》,可能会被挂牌,企业被监察频次增加,贷款限贷催还,项目限批;
(4)按照《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》,超标企业36个月内,不得享受规定的增值税即征即退政策。
10.活性污泥法当中出现的异常现象主要有哪些?
点击下方空白区域查看答案
答:出现的异常现象主要有:
1)污泥膨胀:污泥结构松散,污泥指数上升,颜色异变,混合液在量筒中混浊不下沉。
2)污泥解体:混合液混浊而污泥松散,絮凝体微细化,泥水界面不清出水混浊,处理效果坏等现象。
3)污泥上浮:污泥在二次沉淀池不下沉。一种是污泥脱氮或者是污泥腐化造成的成块上浮。一种是污泥呈小颗粒分散上浮,然后再池面成片凝聚。
— END —
  • 星星拌饭
    星星拌饭 沙发
    厉害啊 楼主
    感谢楼主的无私奉献!
    2022-04-06 13:43:06
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
干货 各种污水处理设备操作及维修规程汇总
随着环保高压的来临,水处理项目在化工行业中的重要性日益凸显。今天为大家带来水处理技术满满的干货。 粗/细格栅
