土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟风管耐火极限
防排烟风管耐火极限
发布于:2022-04-06 10:19:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.火灾中,防排烟风管的耐火极限首先应该考虑如何应对外部火的炙烤:
正压送风管和补风管暴露在火灾情况下,因为具备了完整性和隔热性,可以正常工作,不至于使得管内的空气温度过高,对着疏散人群输送空气的温度是人体可以承受的;
2.排烟风管在火灾负压抽吸的工作状态中截面不至于变形,影响排烟的有效性。
3.防排烟耐火极限风管的应用--"三明治“的一体化板结构
核心层为140kg/m3的岩棉上下复合特制防火板的三明治结构,0.5h防火风管的结构形式为3mm 19mm 3mm,工厂压制而成,最内层防火板可内衬镀锌铁皮或复合金属铝的保护层,最外层防火板复合金属铝的保护层,将“斤"型金属连接件与垂直防火一体化板组装,形成牢固的成品风管。
工厂化制作,成品风管运输到现场后进行组装,风管之间用C型插条金属法兰连接,隔热层为岩棉板,两面无机防火层,防火层与隔热层为一体化结构,无化学有机胶连接。从0.5h的风管形式看,即使不考两侧3mm虑防火板的热阻,19mm的岩棉也是满足吊顶内排烟风管隔热性要求的。
该产品的优点是:
结构形式合理,完全满足耐火完整性和隔热性要求;
0.5h和1h整体厚度为25mm,1.5h和2h的厚度为40mm,节省空间;
整体结构,耐久性强,不变色,防潮耐湿,且金属铝的颜色可以随着装修颜色而改变;
为装配式一体化材料,现场C型插条拼装,节省人工费用。
由此可见,该类型的装配式成品复合耐火风管,是符合当今发展方向的耐火风管[7]。
也可以采用40mm厚的一体化板外包在铁皮风管外部,形成外包裹型复合耐火极限风管,工厂在一体化板上打好孔洞,现场采用碰焊钉的方式连接在风管本体上,不破坏风管本体,其耐火极限可以达到1.5h。
总结:因此无论是国家规范图集或规范或上海市规范提到的隔热层厚度在35-40mm范围内是正确的,有道理的。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求问大佬为什么地下室加压送风不用算漏风量
最近在做设计,想问问看地下楼梯间加压送风量计算问题,规范说N1取1,但是我这地下有两层 ,而且还首层还不跟地上楼梯间用一个门出,就想着正常算,但是查网上说地下室漏风量不用算。想问问地下楼梯间加压送风量到底该怎么计算。
