土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 氨冷库的维护工艺
氨冷库的维护工艺
发布于:2022-04-06 10:11:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1.氨冷库制冷系统的融霜操作:
其操作流程:操作前准备→降低排液桶内的压力→停止蒸发器的工作→排放蒸发器积存的氨液→用热氨气体融霜→恢复蒸发器的正常工作→排放排液桶的积油→排放排液桶的氨液→结束热氨融霜操作。
2.氨冷库制冷系统的排液操作
(1)排液桶内氨液静置20min后,进行放油。
(2)缓慢开启排液桶加压阀,使压力达0.6MPa。
(3)打开总调节站上的排液桶来液阀,向冷间或低压循环储液器供液。
(4)排液完成后,关闭排液桶加压阀及总调节站上排液桶来液阀,恢复正常供液。
(5)开启排液桶降压阀,降至蒸发压力。
3.氨冷库制冷系统的放空操作
(1)打开空气分离器的减压阀,稍开空气分离器的供液阀。
(2)打开混合气体进入阀。
(3)把放空气口接到盛满水的玻璃瓶中,稍开放空气阀,至水中气泡渐少即可。
(4)放空气每星期一次。
4.氨冷库制冷系统的加油操作
(1)当压缩机曲轴箱油面降到下玻璃视孔1/2以下时,应立即加油,但加油时也不能超过上视孔的1/2。
(2)检查储油桶内润滑油是否清洁、足够。
(3)低压级压缩机加油时可关小回气阀使曲轴箱内形成适当真空,此时应往意机器运转情况。
(4)当曲轴箱内达到一定真空度时,打开加油截止阀,油三通阀对准“加油”位置,查看吸油情况,勿使空气吸入。
(5)当油面达到需要的位置时即关闭加油阀,油三通阀扳回“运转”位置,逐步开启回气阀,恢复机组正常运转。
5.氨冷库制冷系统的放油操作:
6.氨冷库制冷系统的加氨操作
做好安全思想工作和防毒器材等的准备工作,检查加氨站各阀门及胶管用具等是否正常,并与压缩机操作人员联系后,方能开始加氨操作。
检修氨冷库制冷设备:
1.检修螺杆压缩机:
检修流程:清楚压缩机检修注意事项→压缩机拆卸前准备工作→拆卸压缩机→检查压缩机→装配压缩机→试运转。
2.检修活塞式压缩机
活塞压缩机拆卸流程:拆卸气缸盖→拆卸排气阀组件→拆卸卸载装置→拆曲轴箱侧盖→拆卸活塞连杆部件→拆卸气缸套→拆卸油三通阀→拆卸油泵→拆卸吸气过滤器→拆卸联轴器→拆卸轴封→拆卸后轴承座→拆卸曲轴→从活塞上拆卸气环和油环→从活塞上拆卸活塞销→拆卸主轴承。
轴封的检修:
(1)用煤油清洗研磨板和轴封,根据轴封磨损情况选择研磨工艺;
(2)轴封若磨损严重,可先选择粗磨,在玻璃平板上用白刚玉研磨砂拌冷冻油进行研磨,直到看不到磨损痕迹;
(3)精磨:在平板上涂抹冷冻油,将报纸贴在平板上,然后沾冷冻油进行精磨,光洁度达到▽10,然后涂抹冷冻油即可安装使用。
检修氨冷库辅助部件:
1.检修换热器及压力容器
换热器及压力容器可能出现的故障:工作表面污染、密封能力丧失 、厚度减薄、局部变形。
清除垢层检修方法:①吹污法;②手工法;③机械法;④化学法;⑤化水除垢法。
渗漏的修理方法:①找漏点;②补焊方法进行修补。
局部变形的修理:检查钢板厚度,若钢板厚度仍能承受安全压力,则不须更换。若钢板厚度减薄过多,设备应降压使用或报废。
2.检修管道、阀门以及法兰
管道局部变形的检修:应加强除霜工作 、增加支架或吊架、割断弯曲部分上校直后再接到排管。
管道裂缝和针形小孔的检修:①焊补;②超过2次应更换。
截止阀与调节阀的检修:①研磨法修复;②更换。
浮球阀的检修:锡焊或气焊。
电磁阀的检修:①除磁以及换新铁心;②清洗阀门;③更换密封件;④更换弹簧;⑤拆卸清洗更换垫;⑥更换电磁阀。
3.检修泵与风机
齿轮氨泵的检修 :
①密封面有痕迹或不平,应对动环和静环仔细研磨;②氨泵传动轴外径表面及橡胶密封圈都不容许有伤痕、裂纹,否则应进行换新。
屏蔽氨泵的检修:
轴承和轴套直径差达到0.4mm时或轴承端面磨损量达1.5mm时即应换新。
离心式风机的检修:①校正轴与轴承的同心度;②轴承或轴瓦磨损严重应及时更换。
轴流式风机的检修:调整轴与风筒中心一致,更换被打断的叶片。
转自知乎,版权属于原作者,供学习交流。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
R290 和 R32空调全生命周期碳排放,谁更高?
               据国家统计局数据,中国居民空调保有量从2013年的70. 4台/百户增长到了2018年的109. 3台/百户,5年时间增长了55% 。碳排放量也随着空调使用量的增加而水涨船高,引起了人们广泛的关注。本文将运用全生命周期评价方法对这两种家用空调生命周期碳排放进行对比分析。
