水电改造 被坑的没脾气?
钱没少花后期问题多多?
水管漏水,电路经常跳闸?
要想水电改造不被坑,这篇干货值得一看!
A. 水电的改造秘籍
1、找物管获取 原始水电设计图纸 ,包含照明线路图、插座线路图、水路图。基于图纸出改造方案,减少布线成本,也能避免破坏原管道。
2、装修公司出水电改造方案,要求预算报价浮动不超过10%,避免按面积报价,特别容易被坑,通常按延米报价,电路中开关插座另算。
3、明确改造方案中各项单位含义,比如电路按米计算,明确是按开槽长度、线管长度、还是电线长度。按电线长度计算容易被坑。
4、水管走顶走地各有优劣。走顶设计成本高,可能需要吊顶处理,但检修方便,漏水不影响楼下。走地设计成本低,水管使用寿命较长,但出问题不好维修,还可能影响楼下。
5、电路设计成本和回路数有关,只有一个回路当然成本最低,但一出问题全部断电,而且检修不便。回路越多生活越便利,但成本也越高。通常照明系统可分为卧室和其他空间两个回路,插座系统可分为厨房、卫生间、其他空间三个回路。厨卫空间电器多,潮湿易出故障,小编建议单独设计回路。
6、水电布线建议横平竖直,能避免后期墙上打孔损坏线路,而且复杂布线施工较为方便。合理布线应在两点一线基础上做到横平竖直,呈交织网状。
7、排除管道气体之后拧紧试压泵,封闭进水阀,加压到0.8Mpa,观察接头、堵头处是否漏水,并保持该压力(焊接管半小时,非焊接管四小时),检查压力下降数值,不超过0.05Mpa即为合格。
8、试压验收合格之后,按照工作压力正常供水,检查冷热出水口是否畅通。
9、水路尺寸规范:
热水器水管:离地距离是1.8米,冷热水管间距10公分;
洗手盆水管:水管距地面高度是50公分,不同水管间距为10公分;
连接马桶水管:中水管和自来水管之间间距是10公分;
墩布池水管:水管距地面高度是75公分;
厨房水管:距地面高度是60公分;
10、安装电源插座时,应左零右相,上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
11、用电笔测试插座面板、开关、电阀是否正常连通。多次开闭总开关确定开关和接线正常工作。
12、检查房屋入户门铃是否正常、保险插座是否安全,客厅、卧室、厨房、卫生间等房间插座数目是否够用,插座额定功率是否足够承载室内电器。
13、卫生间电路通常走顶,标准是水管在下,电线管在上,并且保证横平竖直,并且卫生间插座应为防溅型。
14、墙面电路开槽深度应是管径的1.5倍,线管在拐弯处要用弯管器固定。线管与线管的连接处要有锁母,并且接口处要用胶水粘紧。
15、电路尺寸规范:
电路线盒间距通常5公分,但强电与弱电线盒间距15-20公分。
同房间内电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高度差应小于5毫米。
电源插座距地面一般为30公分,开关距地面一般为1.4米。
照明用电线为1.5平方,插座用线为2.5平方,空调及特大功率用线为4平方,空调及大功率电器应单独走线。
B. 电路安全设计遵循的八个原则
一、照明、插座回路分开如果插座回路的电气设备出现故障,仅此回路电源中断,不会影响照明回路的工作,便于对故障回路进行检修;若照明回路出现故障,可利用插座回路的电源,接上临时照明灯具。
二、照明应分成几个回路家中的照明可按不同的房间搭配分成几个回路,一旦某一回路的照明出现故障,就不会影响到其他回路的照明。在设计布线时,如果能把主要房间的照明接到不同的回路上,如客厅的一部分灯接入主卧室回路,另一部分灯接入次卧室回路,这样不论哪一条回路出现故障,每间房屋都有照明。
三、对空调、电热水器、微波炉等大容量电路设备,宜一台设备设置一个回路。如果合用一个回路,当它们同时使用时,导线易发热,即使不超过导线允许的工作温度,长期使用也会降低导线的绝缘性能。此外大容量用电回路的导线截面应适当加大,加大导线的截面可大大降低电能在导线上的损耗。
四、插座及浴室灯具回路必须采取接地保护措施浴室是潮湿环境,星级宾馆的浴室插座采用隔离变压器供电(如电须刀插座),所以未接地,而其他插座则必须用防溅三极插座。浴室灯具的金属外壳必须接地。
五、安全接地
1、不能用自来水管作为接地线。新建住宅楼都配置了可靠的接地线。而对于老式住宅,不少人就以自来水管作为接地线,这是不可靠的危险作法。
2、浴室应采用等电位联结。浴室环境潮湿,人即使触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能。等电位联结,就是把浴室内所有金属物体(包括金属毛巾架、铸铁浴缸、自来水管等)用接地线连成一体,并且可靠接地。
家庭装修电路设计图
3、接地制式应与电源系统相符。电气设计前,必须先了解住宅电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致。
4、有些人认为:接地线中的电流很小,几个回路合用一根接地线可节约费用。这是错误的。因为在正常工作时,接地线中的电流的确很小,但在发生短路故障时,接地线中流过的电流大大超过相线正常工作时的电流。另外,从可靠性考虑,一个回路一根接地线更可靠。
5、有了良好的接地装置,仍应配置漏电开关。当发生电气设备外壳带电时,接地装置的接地电阻再小,在故障未解除前,设备外壳对地电位是存在的,仍有电击可能。若采用漏电开关只要漏电电流大于30mA,在0.1s时间内就可使电路断开。插座要有漏电保护,因为插座所接的电气设备,随时可能接触人体,因此要绝对安全,壁挂式空调因人手难以碰到,可不带漏电保护。
6、有了漏电保护,也应有接地保护。任何一种电器产品,都有出现故障的可能,漏电开关也有出现故障的可能。有了接地保护,当漏电开关出现故障时,接地保护仍能起到保护作用。但漏电开关的输出中性线不能碰地,否则,漏电开关无法合闸。
六、每户用电容量要与设计能力相符,不要盲目装接大功率电气设备每户居民在电气设计和施工前,应当向当地物业管理部门了解住宅建筑时的室内电负荷总容量,不得超过该户的设计负荷。
七、电气安全设计是重点每个家庭中的家用电气设备总有好几件,天天要接触。家中既有不懂事的小孩,也有略懂电气知识而不懂电气安全知识的大人。为了确保用电安全,电气安全设计必须作为重点。对小孩能触及的插座,应选择带保护板的插座,避免小孩把金属物体塞进插座内而造成电击。
家庭装修电路设计图
八、不要选用“三无”和假冒领伪劣产品,尤其是插座、电线、开关。目前这些产品充斥市场,应注意鉴别,这是电气故障的最主要原因之一。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
重磅 | 《“十四五”能源领域科技创新规划》发布为深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和创新驱动发展战略,加快推动能源科技进步,根据“十四五”现代能源体系规划和科技创新规划工作部署,国家能源局、科学技术部联合编制了《“十四五”能源领域科技创新规划》。 引领新能源占比逐渐提高的新型电力系统建设。先进可再生能源发电及综合利用、适应大规模高比例可再生能源友好并网的新一代电网、新型大容量储能、氢能及燃料电池等关键技术装备全面突破,推动电力系统优化配置资源能力进一步提升,提高可再生能源供给保障能力。
