人有生老病死,一生的长度,不过百年。而对于世间万物,广阔至浩瀚宇宙,渺小如微观粒子,都逃不出不断衰老这一铁律。地球诞生至今,已有45.6亿年的历史。
作为生命之源的水,也在经历着生命的循环。你知道最古老的水有多少岁吗?
地球上的水从哪里来? 对于这个问题,众说纷纭。
有些人认为,水是在地球形成时就已经存在的物质,这是“自生说”。有些学者则把水当作“天外来客”,认为水是太阳风吹来、彗星带来的,这是“外生说”。
水何时出现?也存在着争议。但是,在对约四十五亿年前陨石的分析中,科学家发现了水的痕迹,说明在地球起源之初,可能就已经有水存在。
▲图1:海洋覆盖了地球表面71%的面积,使得地球成为一个名符其实的“水球”,也让地球成为一个生机勃勃的活力星球。(图片来自维基百科)
那么,我们今天发现的最古老的水,又来自什么时候?
地表的水奔腾不息,或被动植物所利用,或蒸发升天,或汇入大海,经历着地表的水循环,不断经历着“重生”。 与之相比,进入地下的水,循环的速度则慢的多,生命周期也因此更长。 所以,提起水的年龄,主要指的是地下水的年龄。
一般来说,地下水都会经历补给、径流、排泄三个过程,即水从地表渗入地下,在地下流动,又从地下回到地表。这一循环的时间,短则几天,长则千百万年以上。地下水在地下停留的时间,就被称为地下水的年龄。
如何测定地下水的年龄呢?最常用的就是同位素技术。它根据放射性元素衰变速度恒定的特性,选择地下水中特定的放射性元素,分别测量衰变前与衰变后的放射性元素含量,来计算地下水的年龄。不同的元素衰变周期不同,因此能够测定的年龄范围也不同。
▲图2:常用的地下水测年同位素及其定年范围
地下水,都分布在哪里呢? 哪里的地下水,年龄可能最大?
地下水主要分布在地下岩土的孔隙、裂隙、或者溶穴中。不同的岩土体,水从其中穿行通过的能力不同。这种容许水在岩土体中运动的能力,就称作岩土体的渗透性。岩土体的渗透性越强,水就越容易在其中穿行通过。一般来说,水在岩土体中运动的速度范围很广,慢者每年以毫米记,快者甚至能日行千米。
因此,针对大多数的地下水,即使运动速度再慢,经过千百万年的时间,也往往会消失殆尽。这给寻找古老的地下水带来了重重困难。
(a) 孔隙水 (b)裂隙水 (c) 岩溶水
▲图3:孔隙水、裂隙水、岩溶水示意图
想要寻找最古老的地下水,就要去渗透性低、水不容易逃出的地方。 这样的地方,主要有两个:
1、 流体包裹体
在岩石的矿物晶体形成时,一部分液体和气体被困在晶体中的微小气泡里,就成为流体包裹体。这些包裹体的尺寸一般很小,在0.01毫米到1毫米之间,其中的液体也往往很少。这里的液体,年龄一般比较大。
▲图4:矿物晶体中的流体包裹体(图片来自维基百科)
2、 封闭的岩体裂隙
如果岩体裂隙在水进入后,由于构造运动、沉积等原因封闭,同时裂隙周围的岩体又特别致密,“困在”其中的裂隙水就有可能会被保存很长的时间。这样的裂隙水,水量比流体包裹体要大得多,是寻找古老地下水的绝佳选择。
▲图5:致密、封闭的岩体裂隙中存在的地下水,往往可以保存很久
2013年,科学家在加拿大安大略省蒂明斯市(Timmins, Ontario, Canada)附近的基德溪矿井( Kidd Creek Mine )2.4 km深处,发现了贮存在铜锌矿床裂缝中的水。 这里的矿床有着近27亿年的历史,而水则被完好的密封在矿床裂缝中。 钻开岩缝,水的流量最高可达每分钟两升 [3][4] 。 水量之多,让人惊诧。
▲图6:基德溪矿(Kidd Creek Mine)所在位置
▲图7:基德溪矿坑外景
科学家们小心翼翼的采集了水样,对水中所含的惰性气体同位素氦、氖、氩和氙的含量分别进行测定,得出水的年龄至少在10亿年以上。结合水中的其它元素综合分析,这些水的年龄可能在15亿年左右。
▲图8:矿坑岩体裂缝中流出的古老地下水
▲图9、10:科学家们在矿坑中采集水样
▲图11:该成果发表于2013年的《Nature》
2016年,在基德溪矿井的更深处(2.9 km),科学家们采集到了新的水样,经过分析,发现这些水的平均年龄在16亿岁左右,最老的甚至可能达到20亿年,刷新了此前最古老的水的纪录。
因此,目前已知的最古老的地下水,其年龄在16亿岁以上。
需要说明的是,由于年龄太过古老,鉴定结果存在一定误差。鉴定方法不同,得出的结果也不尽相同。因此,比起精确的年龄值,科学家们只能确定一个大致的范围。相信随着科学勘探的不断推进,技术手段的不断提升,以及定年方法的不断发展,未来我们将会发现更多更古老的地下水,对其年龄的测定也会更加精确。
也许有读者会疑惑:这样古老的地下水,喝起来味道如何呢?答案可能会让大家失望了。由于长时间的地下封存,水与岩石之间发生着物理化学反应,大量物质溶解在水中,造成水中矿物质含量很高,是名副其实的“矿泉水”。如果尝一口的话,那味道一定是又苦又涩。
▲图12:一天八杯水,健康永相随。今天,你喝了多少水?
寻找地球上 最古老的水,也是在寻找生命起源的秘密。 生命最早起源于水中。 水作为生命产生的必要溶剂,其中溶解了很多重要元素和化合物,如氢、甲烷、氮、二氧化碳和氨等,水与这些物质混合、相互作用,产生了有机物。 有机物聚合成更复杂的结合体,并开始生长繁殖,最早的生命就诞生了。 因此,探究最古老的水中所包含的物质,是探究生命起源的重要线索。
▲图13:生命的起源与进化,这一切都离不开水。(图片来自NASA)
在基德溪矿井中采集的古老地下水中,研究人员发现其中含有丰富的甲烷和氢气,这是支持生命活动的必要物质。此外,水中还发现了与岩石发生化学反应所产生的硫酸盐。这说明,封闭的地下水体,具有支持生命活动的物理化学条件。在封存的地下水中,也可能存在一个多姿多彩的生命世界。
这一发现,使得深部地下水体成为了潜在的生命宜居区域,大大扩展了生命活动范围,为地球和外星的生命发现提供了新线索[5]。有关最古老的水,以及水与生命的关系,还有许多未解之谜,等待进一步探索……
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术制备牛磺酸 更具产业化前景目前,牛磺酸的制备以化学合成法、发酵法、生物提取法为主。生物提取法因是从动物(主要是水产动物)中提取的天然牛磺酸,安全性更有保障,发展前景良好。但是,现行的天然牛磺酸提取工艺一般需要通过离子交换树脂对其进行分离纯化,工艺较为复杂。但采用离子交换技术,设备投资大,操作复杂,成本高,而且树脂再生会产生大量的酸碱,生产过程中容易导致环境污染。 目前,国内大多采用离子交换法制备天然牛磺酸,其工艺流程大致为:
只看楼主 我来说两句 抢板凳涨知识了,谢谢楼主分享~
