土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight DAQ970A数据记录器
发布于:2022-04-06 09:28:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
带有 6-1/2 位(22 位)内部 DMM 的 3 插槽卡笼,使用新型固态多路复用器模块每秒扫描高达 450 个通道
8个开关和控制插件模块可供选择
内置信号调理测量热电偶、RTD 和热敏电阻、AC/DC 电压和电流;电阻、频率/周期、二极管测试和电容
每个通道的高/低警报限制,加上 4 个 TTL 警报输出
测量非常低的电流范围(1 μA DC 和 100 μA AC)和更高的电阻 (1000 MΩ)
新的自动校准补偿由时间/温度变化引起的内部漂移
34970A/34972A兼容程序和配置
更新的模块提高了切换速度和准确性
全新 DAQM900A 固态多路复用器,扫描速率高达 450 通道/秒
全新 DAQM909A 24 位数字化仪模块提供 4 个通道、同步采样、差分输入和高达 800 kSa/s 的采样率
USB 闪存驱动器支持在独立应用程序中复制/记录数据
LAN/LXI 和 USB 可轻松连接到您的 PC
包括 BenchVue DAQ 应用程序
三年质保
更快地采样更多信号
DAQ970A 是是德科技的下一代数据采集 (DAQ) 系统,配备 3 插槽主机和 8 个插件模块供您选择。使用可选的 Keysight BenchVue DAQ 软件、带有面向任务的自引导菜单的直观图形前面板或 Web 浏览器与 DAQ 接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight U8903B高性能音频分析仪
是德科技Keysight U8903B高性能音频分析仪 特征: 以更高的精度和 -110 dB 的低残余失真测量您要求最严苛的音频设备 通过可用的最高分辨率音频测量查看设备的真实性能 使用内置测试序列自动测试 使用预配置的 POLQA 和 PESQ 测量更轻松地满足标准 在单个屏幕上实时同时测量/查看多达八个通道 使用数字音频接口(AES3/SPDIF 和 DSI)和蓝牙? 音频测量选项针对特定应用进行配置
