作为一类重要的抗生素,红霉素生产过程先需要发酵,发酵液中的红霉素经过一系列提取可得产品。现有的红霉素发酵液提取工艺采用板框过滤工艺,其投入较低,工作原理简单。但是板框过滤操作的自动化程度很低,劳动强度很高,而生产效率较低。在操作过程中需要添加大量的助滤剂——硫酸锌,每年都需更换大量的滤布,产生大量废水废渣,造成环境污染,增加生产成本,由于加入助滤剂,从而影响产品的纯度和收率,使产品质量较差且产品收率低。
利用膜分离技术提取红霉素,可以解决现有技术中存在的劳动强度大、生产效率低、环境污染严重、生产成本高、产品质量差、产品收率低等问题。
发酵液经膜分离技术去除菌体、不溶性蛋白、胶体及其它大分子物质,同传统过滤方式相比,提高滤液质量,减少溶媒乳化的产生,提高过滤单元收率,提高产品收率及产品质量,同时减少废液中的有机物量。
德兰梅勒膜分离技术应用于红霉素提取的工艺特点:
1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。
2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。
3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。
4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性。
5、可脱除产品的盐分,减少产品灰分,提高产品纯度。相对于溶剂脱盐,不仅产品品质更好,且回收率还能有所提高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧技术的应用介绍!摘要 废水厌氧生物处理技术投资省、能耗低、可回收利用沼气能源、产泥少、耐冲击负荷。 针对不同的厌氧处理技术,指出了各种厌氧技术的工作原理,介绍了厌氧技术在化工废水处理中的应用,并展望了厌氧技术工艺今后的研究方向。 关键词 厌氧技术 化工废水 应用
只看楼主 我来说两句 抢板凳现有的红霉素发酵液提取工艺采用板框过滤工艺,其投入较低,工作原理简单。利用膜分离技术提取红霉素,可以解决现有技术中存在的劳动强度大、生产效率低、环境污染严重、生产成本高、产品质量差、产品收率低等问题。
