葛根素是葛根异黄酮的主要有效成分之一,约占葛根异黄酮总量的50%。从葛根中分离纯化得到高纯度葛根素的优化工艺,有利于充分合理地利用葛根资源,通过药材深加工增加产品附加值,使药材加工企业和药农增收,而且对于推进中药现代化起到了中药作用。德兰梅勒膜分离技术的应用,使得葛根分离纯化过程均实现了水相,无有机溶剂参与,真正做到了绿色、安全、无污染。
德兰梅勒膜分离技术分离葛根素的工艺优势:
1、用膜分离技术对葛根素水取液进行精制,葛根素没有因被膜截留而产生损失,与此同时大分子的蛋白、多糖、淀粉、色素等被有效去除。
2、采用膜分离纯化葛根素,能获得高纯度的葛根素产品,与传统葛根素纯化方法相比,膜法不仅大大简化工艺路线,并且葛根素的产品纯度也从60%提高到了89%,葛根素的产品收率提高约10%。
3、采用膜分离技术对葛根素溶液进行常温浓缩,可节约大量能耗,葛根素溶液的浓缩倍数可达到25-30倍,透过清液经HPLC检测,没有葛根素残留。
4、整个工艺过程杜绝了有机溶剂的参与,无溶剂残留,降低了生产成本及配套设备要求,改善了操作环境。
传统工艺中,葛根素的分离纯化存在着提取效率低、生产成本高、有机溶剂残留以及工艺过程操作复杂、难度大等诸多问题,这些传统方法存在的不足足以影响了葛根素产品的品质和成本,削弱了该产品在市场上的克争力。采用德兰梅勒膜分离技术分离纯化葛根素,可解决现有传统工艺不足,提高产品品质和收率,生产出符合市场需求的产品。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在有机酸生产中发挥重要作用以柠柠檬酸、甘氨酸、赖氨酸等为代表的有机酸产品是现代医药工业的重要原料,但它们在食品、饲料、医药、化工、环保等行业中也有广泛应用。故有机酸生产水平及产量是衡量一国医药及发酵工业发展程度的标志,传统的有机酸提取工艺存在工艺复杂、成本高且有效成分损失严重等诸多缺点,而膜分离技术在有机酸生产中发挥着重要作用。 一、膜分离技术在柠檬酸生产中的重要性 柠檬酸是动植物体内的一种天然成分和生理代谢的中间产物,也是食品、化工、医药等领域应用广泛的一种重要的有机酸。柠檬酸是无色晶体,常含一分子结晶水,无臭,有很强的酸味,易溶于水。膜分离技术不使用任何有害物质,无废弃物产生,实现柠檬酸的清洁化生产。低投资费用和运行费用,内置POD程序控制,劳动强度大大降低。容易放大生产,几乎无需预处理、分离和浓缩同时进行。常温下运行,适宜提取低浓度、热敏性物质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳膜分离技术对葛根素水取液进行精制,葛根素没有因被膜截留而产生损失,与此同时大分子的蛋白、多糖、淀粉、色素等被有效去除。采用膜分离纯化葛根素,能获得高纯度的葛根素产品,与传统葛根素纯化方法相比,膜法不仅大大简化工艺路线,并且葛根素的产品纯度也从60%提高到了89%,葛根素的产品收率提高约10%。整个工艺过程杜绝了有机溶剂的参与,无溶剂残留,降低了生产成本及配套设备要求,改善了操作环境。
