土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮求救
气浮求救
发布于:2008-03-21 21:48:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟在进行一个溶气气浮调试,开始正常,运行2小时左右,释放器就会有大气泡产生,像水沸腾一样,请各位为小弟指点一下迷津
全部回复(4 )
  • vainglory_yinhe
    我污水站气浮运行状况,与你描述的情况一样。我认为是空压机不能按照设定的压力要求停机,致使气压增加气量增大造成的。我的想法是:增加更灵敏的压力探头和电控设备,或增加外排旁路控制调节容气罐内的压力,最坏的就是由操作工人根据压力变化进行控制(最坏的办法)!!
    各位同仁,多多批评指教,小弟洗耳恭听!!
    2008-04-03 22:51:03
  • hdaikey
    hdaikey 板凳
    溶气气浮如果是加压的话,就要考虑加压时的压力,一般都是个固定范围,而且在释放的时候要注意控制流量
    2008-03-31 20:52:31
水处理
42.3 万条内容 · 1443 人订阅
寻求医院污水膜生物反应器技术设备
有一医院污水,日处理量800吨,拟采用膜生物反应器,要求达到医疗机构污染物排放一级标准,请相关单位提供技术资料和设备报价. 联系:hadjjjs@yahoo.com.cn 13775768101
