反渗透设备是目前最为广泛的一种制备高纯水的脱盐技术,反渗透设备的分离对象主要是溶液中的离子和有机物。并且现在反渗透设备是当今社会最为先进的膜分离技术。反渗透设备的原理就是在高于溶液渗透压的作用下,根据其他的物质是不能够透过半透膜的,从而将这些物质和水分离出来由于反渗透膜的膜孔径是比较小的(仅为10A左右),因此能够去除掉水中的无机盐、细菌、微生物、病毒、胶体、有机物等。环保小蜜蜂就为大家分析反渗透设备的污染物分类说明分析
悬浮固体
该类污染物普遍存在于地表水和废水的水源中,其颗粒直径往往大于1微米。这类杂质在水流处于未搅动状态时,完全可以沉积下来,它很容易被反渗透设备设置的细砂过滤器和多介质过滤器滤出,当反渗透予处理系统中设置絮凝剂或凝聚剂的投加工艺时,该类杂质也可以被絮凝剂所结成的矾花吸附,之后被多介质过滤器细或砂过滤器滤出。
胶体污染物
该类污染物也普遍存在于地表水和废水的水源之中,其颗粒直径往往小于1微米,这类杂质即使在未处于水流搅动时也不会自由沉降,会始终保持在悬浮状态。此类杂质可能是有机或无机成分组成的单体化合物,也可能是多类化合物组成的复合化合物。如硅酸化合物,铁铝氧化物,硫化物,单宁酸,腐殖质等等。
生物污染物
有机污染物
我们说过,原水中的有机物的成份最为复杂,其对反渗透膜元件的污染及影响情况也非常难以预料。但是,该项指标是设计反渗透设备时需要认真考虑防护的主要污染物。有机污染物的来源一般分成两种:一类是由于动植物的腐烂物形成的天然腐殖有机物,另一类是工业废弃物污染所形成的有机物。有机物污染反渗透膜时,往往是有机物被较为牢固的吸附在膜表面上,清洗时较为困难。一般说来,有机物对膜系统的污染后果最难预测:水中的有一些有机物对反渗透膜几乎没有任何破坏作用,但却有个别的微量有机物一旦被吸附在膜面后不仅能污染反渗透膜,甚至还能引起膜的降解和退化。所以我们必须对原水中存在的有机物予以高度重视。所以从原则讲上,在我们设计一个反渗透设备时,当原水TOC含量达到3mg/l,就必须在系统内考虑相应的去除措施。一般说来,在处理地表水和废水的反渗透预处理系统中,应尽量在絮凝、澄清和氧化等预处理工艺过程中,将大部分有机污染物去除或分解转化。假如经过以上处理后仍无法满足进水要求,则可以考虑通过活性炭吸附过滤器、有机物清扫器或超滤设备的设置将其进一步去除,以最终满足反渗透设备的进水要求。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳写的很多 其实看书上那张表是最清晰的
