前言:煤炭资源是众多资源中的一员,广泛应用于煤化工企业生产之中。煤化工企业在用水方面存在污水杂质、废水排放量大等问题,成为制约其产生发展的一大障碍。所以针对企业在污水处理方面存在的问题,必须依靠有效的处理技术提高生化系统处理效率,使处理效果更加良好,费用更加低廉,工艺稳定性更强,从而提高生产效率,突出对于企业发展的重要意义。
一、煤化工污水概述
水资源在煤化工企业生产中不能百分之百地得到充分利用,在生产中会排放出一定的污水,炼制油废水、炼焦废水、煤气化废水是该行业的主要污水种类。污水中含有多种类型的有害物质,对人类与其他生物的健康生存是一种威胁,对生态环境是一种严重的破坏,如果被排放到江河湖海中会导致水中氧气减少,各种鱼类等水中生物、植物大量死亡,总而言之,煤化工污水具有很多危害,因此必须重视对于污水处理,提高其处理效率,将危害降低到最低程度。
二、提高化工污水生化系统处理效率的技术方法
(一)物化预处理
污水中含有油脂等多种复杂的成分,色泽明显,毒性非常大,为了去除这些成分,减少对于人们的身体健康危害,往往采取物化预处理的技术方法。预处理的方法主要有气浮、沉淀、隔油这三种方法。运用这几种方法能够降低油脂成分的存在,将有害物质清除出去。
利用物化预处理法能够去除污水中复杂的成分,为后续处理工作减轻了负担,减少了治理投入,节省了处理时间,为生产工作节约了时间,从而生产工作人员们利用充足的时间进行正常的工序生产,提高了工作效率,污染程度大大降低,起到了为降低生态环境的破坏,保护生态环境起到了重要作用。
(二)生化处理
生产过程中会在生产用水中添加一些化学物质,导致水质发生了变化,一些化学物质具有腐蚀性,污水中主要化学物质是苯类与苯酚类,这两个种类的化学物质处理采用的是生化处理方法,生化处理方法又分为厌氧/好氧法等方法。但是生化处理方法不可能达到理想的处理方法,很难达到国家规定的煤化工行业污水处理的一级标准,不可能完全去除所有杂质,在去除苯类与苯酚类化学物质的同时,还存在杂环与多环类的物质,为此企业必须另外寻求更加有效的方法。
生化处理的方法主要针对的是化学物质的去除,将化学物质提纯出去,减少这些物质的有害性,虽然这种方法在一定程度上提高了生化系统处理效率,但是不能做到全面性地去除有害物质,因此企业在处理污水时应在坚持使用生化处理方法的同时,配以其他一些有效的方法,多种方法的有效利用,促进其处理效率的效果提高清晰可见。下面是几种方法可以和生化处理方法共同应用:
1.混凝沉淀
2.固定化生物技术
利用固定化生物技术能够有效去除难以讲解的有机毒物,其技术主要应用优势菌种来降解有机毒物。将事先选取好的微生物固定在载体上,在保证高度密集的状态下使其具有强烈的生物活性,使其在适宜的环境下快速繁殖,微生物在逐渐繁殖的过程中浓度不断增加,从而使固体与液体分离,有机毒物含量逐渐下降。
这种生物方法使固体与液体有效分离,从而降低了有机毒物的含量,保证了生产环节的可靠性,与生产环境的安全性,促使生产工序的有序进行。
三、提高污水生化系统处理效率的注意事项
(一)保证处理设备的稳定运行
在污水处理过程中处理设备的应用使得其处理效率得到了提高,因此为了保证其效率,就要保证设备的稳定运行。设备的材质选择与污水性质相互适应,水下推进器在性能上尤其是提高防结构与抗腐蚀的性能。水下推进器位于水下,当发生故障时不易发现,通常情况下水温较高与电机上的结垢容易导致故障的发生。因此应依照位于顶端刻度盘上的刻度大小调节左右方向的角度,充分搅拌死角处的水域,使污垢大为减少,以保证良好的散热环境,定期还要将设备拉出水面,定期清理上面的污泥、垢类物质。
(二)预防微孔曝气器老化或者堵塞,保证曝气池溶解氧充足
在煤化工企业生化系统中溶解氧是其核心,通常采用微孔曝气器在曝气池中对污水进行处理,曝气器对于氧气的利用率高,节能效果也十分理想,但是一个最大的缺点是设备会出现老化与堵塞的现象,从而影响生化系统的处理效率。
设备材质与污水中的化学物质发生化学反应会造成其设备的老化,为了防止老化最根本的思路是避免设备材质与污水中的化学物质发生化学反应。在橡胶模的选用上应给予注意,使用孔径均匀,充氧能力强的橡胶模。在选用材质时为了保证有效性,保证处理效率,需要对材质进行必要的试验,确定是否实用,如三元乙丙这种材质制作而成的橡胶模在含油高的污水中不宜使用,曝气器可以使用悬挂链式与提升式的,这样有利于检修与更换,不至于发生严重的老化现象。
在堵塞问题的处理上,应定期采用人工或者高压水的方法清理曝气器,微孔曝气器被固定在曝气池池底,不易于维修,可以运用悬挂链式与提升式的曝气器,以便于维修。鼓风机的设备障碍会使灰尘等杂质进入到曝气系统中,从而造成曝气器堵塞,所以要对鼓风机进行定期清理,保持进风通畅,加大管道面积,开机前要打开放空阀,及时排出管道内的积水。
(三)调整来水质量,减少结垢倾向
调整来水质量是从源头上出降低用水的污染程度,以降低危害的重要措施,控制水质,主要是通过加酸方式调节用水的酸碱度,最佳酸碱值保持在6.5至7.0之间,保证具有良好的硝化效果,同时还能够减少结垢的产生。如果为了达到理想的硝化效果,需要加大碱度,考虑把加药点转移到生化池的最后一个廊道,如果硬度不能降低,考虑增加硬度以去除设施。
(四)吸附与离子交换
吸附与离子交换这种方法主要是使用吸附剂,对水中有机物吸取出来,吸取出杂质,现今最为常用的吸附剂是活性炭。利用吸附的方法能够很快去除难以降解的溶解性有机物与离子。但是这种方法只是转移了污染物,并不能真正起到消除有机物的作用。
结语:综上所述,本文从煤化工污水概述、提高煤化工污水生化系统处理效率的技术方法、提高其处理效率的注意事项三个方面展开了论述。煤化工污水生化系统处理具有很多方法,在文中介绍了物化预处理、固体化生物技术;调整来水质量,减少结垢倾向;吸附与离子交换这几种方法,此外还有膜浓缩等方法。在实际的污水生化系统处理中,应特别注重针对不同的污染状况采取不同的处理技术方法,还应采取相应的维护措施确保处理设备的正常稳定运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳提高煤化工污水生化系统处理效率的技术方法、提高其处理效率的注意事项三个方面展开了论述。煤化工污水生化系统处理具有很多方法
