土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《民用建筑低压直流配电设计标准》引入诸多新概念、新思想、新系统!
发布于:2022-04-05 22:17:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中国建筑节能协会标准《民用建筑低压直流配电设计标准》T/CABEE 030-2022于2020年3月1日实施,尽管这个标准是团体标准,但具有里程碑意义,引入诸多新概念、新思想、新系统。该标准从2018年开始历经四年多时间终于颁布实施。
1、光储直柔
光储直柔简称PEDF,是solar photovoltaic, energy storage, direct current and flexibility 的缩写,即 配置建筑分布式光伏和储能,采用直流电气系统,且末端用电设备具备调节能力的新型建筑能源系统。
图1  光储直柔示意图
光储直柔是编制组多次研讨、碰撞,最后由清华大学江亿院士总结、归纳而成,具有我国自主知识产权的新系统。光储直柔配电系统有望我国建筑业实现碳中和!
2、用电柔性
用电柔性是光储直柔的灵魂,其概念包括建筑用电柔性和用电设备柔性。
2.1 建筑用电柔性
建筑用电柔性是建筑及其使用者,通过电器设备、电化学储能、储热(冷)、建筑围护结构热惰性以及用电行为调整等手段,实现建筑用电功率随时间变化的能力。
建筑用电柔性用建筑用电柔度描述,即 建筑根据诱导调节信号,自身运行功率主动变化的幅度与不接受诱导调节信号状态下的用电功率的比值。
2.2 用电设备柔性
用电设备柔性是用电设备根据诱导调节信号,主动调节自身运行功率的能力。
用电设备柔性用用电设备柔度描述,即 用电设备根据诱导调节信号,自身运行功率主动变化的幅度与不接受诱导调节信号状态下的基准功率的比值。
根据用电设备柔性特征,可分为可 中断负荷、可迁移负荷、可比例调节负荷 三种类型。 参与调节的只能是三级负荷,二级及以上等级的用电设备不可调节。
图2 用电设备柔度负荷分类
3、建筑电力交互
建筑电力交互是建筑电力用户响应电网调峰、调频、备用等各类辅助服务市场的调度指令,通过建筑柔性用电改变建筑电力消费模式,实现供给侧与需求侧的动态平衡。
建筑电力交互强调电力供给侧与需求侧的动态平衡!通过建筑柔性用电提升两者间的平衡及灵活性,促进可再生能源有效消纳,提高电力系统的可承受性和可靠性。
4、建筑电动汽车交互
建筑电动汽车交互是根据电力系统的供给状况,在建筑配电系统控制下,可以通过充电桩为电动汽车充电,也可以通过充电桩从电动汽车取电,实现建筑用电与电动汽车充放电的耦合及其耦合后用电规律的优化。
建筑电动汽车交互与V2G(电动汽车与电网协同技术)有相似之处,更有根本性的不同,前者是车与建筑的电力交互,后者是车与电网交互。
5、功率主动响应
功率主动响应简称APR,是active power response 的缩写,即 用电设备根据直流母线电压的变化,对系统功率调整需求主动做出响应,通过改变其工作状态来改变用电功率。
由此可以看出,上述概念与传统的建筑电气概念完全不同,是全新的新系统、新技术,需要大家逐渐理解,不断学习,最终通过实际工程应用逐渐完善、提升。
  • l2515848
    l2515848 沙发
    下载了,学习嘞,谢谢
    2022-11-11 21:08:11
  • 橘洲
    橘洲 板凳
    学习了
    2022-04-06 13:33:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆头工艺讨论
目前使用的都是冷缩和热缩的,看过国外视频有充油的,国内有没有更好的工艺!
