在安装监控系统时,我们首先要确定使用多少监控摄像机,多少线材,如何供电,如何布线等等这些大的脉络的问题。今天我们来交流一下电源功率配置的技术问题。安装监控摄像头很重要,但更重要的还是安装监控电源,合理分配监控电源功率对于整个监控系统稳定性上来说至关重要,合理分配监控电源功率保证摄像头正常工作。
一、现在比较常用到供电方式包括三种:PoE供电、集中供电、独立供电。
1、PoE供电
一般前端是网络摄像机,用网线连接网络交换机,因为网络摄像机本身需要电源,传统摄像机是直接给一根电源线,而在POE供电交换机里面输出的网线中包含电源和信号,这样和终端连接只需要一根网线就够了,但网络摄像机最近不带POE受电功能,因为摄像机 接口RJ45接口是连接信号板,所有给它嵌入POE受电模块,这样就可以把电源和信号分配到相应电路板中去。
2、集中供电
将电源设备安装在电力室或者弱电机房里,通过通信电缆将电能统一分配然后向各路设备供电的方法。集中供电可以统一控制管理供电方案,美化综合布线走线等优点。但是存在缺陷,就是配置的电源功率需要妥当,不然会出现诸多麻烦。
3、独立供电
一般就是监控设备就近取电,电源线路短成本会降低,但每路摄像机电源线都不在同一管理下,这样不论是管理还是维修都不太方便。这种一般是用于小型监控中,比如门市4个监控头可以使用独立供电。
二、摄像头电源功率应该设置为多少合适呢?
1、由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。
2、监控系统电源功率应该是整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。
3、尽量减少12V集中供电使用,在有条件的地方,我们推荐220V集中供电,或者用12V独立电源,220V插座安装在摄像机旁边。
下面以实例说明摄像头功率为何要这样设置
如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W
摄像机实际使用的功率是400W*1.3倍=520W
考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3倍=676W
加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3倍=878W
总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3
以上配置不仅让监控系统稳定运行,也使摄像头及监控电源寿命更长,并且也避免了因前期预估不到位导致后续加装设备,如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)。
总结,目前安防市场存在大量偷工减料的电源,甚至部分不良厂家用大量用回收料生产电源。这些劣质电源的售价往往低得不合常理。从外观上看,跟优质电源没有太大差异。然而拆开外壳,从线路板的布线、元器件便可清楚看出劣质电源的低价缘由。建议顾客在选购电源前进行相关测试,如果条件允许,最好打开外壳,仔细查看其内部结构,同时选用正规品牌厂商,最起码产品有保障。
免费2人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
智慧公交与智慧灯杆整体解决方案近年来全国各地均把建设智能公交电子站牌作为智能公交、 智慧交通、智慧城市建设重点, 解决 “ 市民出行难 ” 问题一直 是政府部门所关注的民生问题。然 而 实现公交信息化是解决 “ 出行难 ” 问题的重要环节和出路。因此 “ 智能化公交电子站 牌系统 ” 示范工程的建设具有十分重要的意义和社会效应。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了
