FRP采光板透明瓦的类型及用途:
【通用型多凯采光板简介】
主要特点:经济、采光均匀、耐老化、强度高、透光率高、导热系数小等特点;
主要应用:适用于一般的工业厂房、大型市场、市政工程、商业设施、花卉蔬菜温室及其它普通钢结构建筑的屋面和墙面采光。
【阻燃型多凯采光板简介】
主要特点:遇火难燃、离火自熄、不粉化、柔韧性好、耐老化、采光均匀等特点;
主要应用:适用于进行易燃易爆作业的工业厂房、大型市场、市政工程、商业设施、体育展览场馆和其它有特殊防火要求的钢结构建筑的屋面和墙面采光。
【耐候型多凯采光板简介】
主要特点:采光均匀、导热系数小、受冷不发脆、受热不变软(工作环境-60℃至120℃正常使用)、抗冲击性好、耐老化、抗紫外线性等特点;
主要应用:适用于高海拔、高寒或高温、高湿地区的工业厂房、大型市场、市政工程、花卉蔬菜温室、商业设施、体育展览场馆及其它钢结构建筑的屋面和墙面采光;高寒地区使用可采用双层采光板采光。
【耐酸碱多凯采光板简介】
主要特点:硬度大、耐酸碱、耐疲劳、抗腐蚀性强、采光均匀等特点;
主要应用:适用于进行腐蚀作业的工业厂房、海产养殖、南方酸雨较多地区大型市场、市政工程、体育展览场馆等钢结构建筑的屋面和墙面采光。
FRP采光板透明瓦未来发展趋势
采光板的主要成分就是,上膜、强化聚酯、玻璃纤维。上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用,抗紫外线为了保护多凯采光板的聚酯不发黄老化,过早的丧失透光特性。抗静电为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走,维持清洁美观的表面。多凯采光板的原材料主要是玻纤、树脂和表面贴膜以及色浆,选用优质的原材料是多凯采光板质量的根本决定因素。树脂以间苯二甲酸,化学稳定性适宜,临苯二甲酸的价格低很多,但稳定性不好,容易造成成品板黄变老化,因此不宜采用。
目前,我国采光板材料生产总量居世界前列,多凯采光板已被广泛地应用于建筑工程、石油化工、交通运输、能源工业、机械制造、船艇、体育器械、航空航天等领域,为国民经济和国防建设做出了重要贡献。
2010年1~3月,我国采光板累计进口数量5.73万吨,同比增长74.34%,进口商品金额1.94亿美元,同比增长58.71%。受汽车、电子、化工、风能等领域市场需求增长影响,在进口商品中,采光板进口量有所增加。
出口数量增多,外贸市场逐步走出低迷状态
2010年1~3月,我国采光板及制品累计出口数量28.30万吨,比去年同期增长55.75%。自2008年四季度我国采光板出口一路下滑,2009年全年出现负增长,直至2010年1月份我国采光板出口增长率止负为正。月出口数量和出口金额呈增长趋势,外贸市场正在逐步走出低迷状态。
采光板的搭接方式
对多凯采光板进行贮存和运输的过程中,必须将其平整的堆放,严禁出现重压的现象,避免对采光板造成摩擦和损伤;安装采光板的时候,也要尽量的避免出现折损,或者是重物和工具对其进行砸伤等,当多凯采光板和檩条之间进行固定的时候,是不可以直接上人的,而安装好上人的时候,人员也只能踩在檩条的上面。还不能对采光板进行冲孔,只可以对其进行钻孔。当采光板和钢板进行搭接的时候,应该将多凯采光板直接覆盖在彩钢板的上面,而搭接的位置需要贴上防水的胶带进行密封处理。
不同的采光板在固定上也有所不同,比如波形的采光板则需要使用采光板的支架,或者是自攻的螺钉进行连接和固定,然后才能对其表面进行密封,正常情况下,都会将采光板的位置安放在跨中。如果是将采光板和自攻的螺钉进行连接的话,记住必须要使用到盖板。因为采光板受冷热的影响比较大,会出现变形的现象,发生直接被自攻钉剪破的现象,所以在对多凯采光板进行打自攻钉的时候,孔应该开大些。因此安装采光板的同时,还需要考虑采光板自身的伸缩性能。当采光板是12m以内的时候,基本是不需要对其进行任何搭接的,如果超出12m的话,则必须要进行搭接的处理,正常情况搭接的长度在200-400mm之间,而搭接的位置则需要涂抹上密封胶,如果是横向的搭接则不要需要进行收边处理,而纵向的搭接则根据板型来决定。
采光板在隔音和吸声上的效果
一、可以曲折的性能比较高,可以按照厂家所提供的图纸,进行现场的选择,并进行相应的冷弯的加工方式,不仅可以安装成拱形,还可以设计成半圆形的顶部,当然还能对多凯采光板进行热弯的加工处理。
二、整个可透光性较强,因为在基材上是选用了通明的多凯pc材料,不仅可以满足透光性的需求,还能在使用方面发挥极大作用。
三、多凯采光板在吸声的系数上是比较高的,整个吸声的频带非常宽,至少可以达到125Hz-5000Hz之间,其范围内可以均匀的进行吸声,而且吸声的系数能达到0.8以上。
四、因为多凯采光板不仅轻质,还非常的环保,因此使用范围非常广泛。
五、阻燃的性能也比较好,至少可以达到B1级的阻燃效果。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
