土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防爆隔离密封盒密封填料一般用什么
防爆隔离密封盒密封填料一般用什么
发布于:2022-04-02 17:18:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
防爆隔离密封盒密封填料一般用什么
可以用防火堵料,防爆胶泥,双组分的环氧树脂,用双组分的环氧树脂比较好,希望能帮到你们!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德科技DSOX3034A示波器350MHz/4通道
KEYSIGHT是德科技DSOX3034A示波器350MHz/4通道 附加功能: 带宽:350 MHz 4通道 每通道 2 GSa/s,半通道 4 GSa/s 内存:2 Mpts 更新率:1,000,000 个波形/s 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3034A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3034A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
