可以根据许可服务器自带 软件许可管理程序,查找许可文件路径。以proe许可管理程序举例。
proe 软件默认使用的端口1为7788 ,端口2根据实际需要增加,建议设置为7789。
在许可证文件中查找关键字“DAEMON ptc_d”,在DAEMON ptc_d关键字这一行的末尾处,输入空格键,再
输入port=7789,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
AutoCAD的端口1默认为为27000,端口2根据实际需要增加,建议设置为27001
在cad软件许可文件中,查找关键字 “VENDOR adskflex”,在VENDOR adskflex关键字这一行的末尾处,
输入空格键,再输入port=27001,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
Solidworks2012的端口1默认为为25734,端口2根据实际需要增加,建议设置为25735。
在cad软件许可文件
中,查找关键字 “VENDOR SW_D”,在VENDOR SW_D关键字这一行的末尾处,输入空 格
键,再输入port=25735,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
UG的端口1默认为为28000,端口2根据实际需要增加,建议设置为28001
在cad软件许可文件中,查找关键字 “VENDOR ugslmd”,在VENDOR ugslmd关键字这一行的末尾处,输
入空格键,再输入port=28001,然后保存许可证文件。增加第二端口后,如下图所示
在许可文件中增加好第二端口信息后,需要重新启动软件许可证管理程序。
在许可服务器上,用组合键 win R,打开运行窗口,输入cmd ,然后敲击 回车键,用netstat -ans -p tcp查看是否显示在许可文件中新增的第二端口。
下图为proe 第二端口正常启动后,用netstat -ans -p tcp命令,显示结果截图。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
常用的几款幕墙BIM软件哈喽,艾瑞巴蒂!这里是你的百思美小助理吖! 随着经济的发展和技术水平的提高,建筑幕墙从单一化、简单化向多元化、复杂化发展。建筑师们为追求独特的建筑效果,不再满足于规整,平淡的设计,而是天马行空,在实现其使用功能的前提下体现每栋建筑物的个性,各大体育场馆、机场和会展中心等大型公共建筑更是如此。现阶段市面上的几种参数化设计软件应用于幕墙设计中,各有各的优势,今天我们来做个简单的整理
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
