装配式套筒灌浆料技术,装配式套筒灌浆料指标,装配式座浆料技术性能
钢筋连接用套筒灌浆料是一种由水泥、细骨料、多种外加剂复配而成的水泥基灌浆材料,现场按照要求加水搅拌均匀后形成自流浆体,具有黏度低、流动性好、强度高、微膨胀无收缩等特点。
一、套筒灌浆料产品特点
流动性好:初始流动度大于300mm,还可定制流动度为340、380两种型号;
施工简单:用水量过大也不会导致沉降和泌水,保证材质均匀性和施工;
塑性膨胀:浆体制拌完成后即开始膨胀,补偿水分蒸发等带来的塑性收缩;
后期膨胀:复合膨胀机制,在密闭条件下的后期膨胀(硬化后膨胀),保证钢筋与套筒连接牢固;
早强高强:3天强度可达普通灌浆料的28天强度,强度高可达100MPa以上;
套筒灌浆料无味、无污染、不含可燃成分,对环境及人员无危害。
二、套筒灌浆料适用范围
1、装配式住宅、产业化住宅预制框架柱、剪力墙等预制混凝土构件与基础的套筒连接;
2、大型设备基础的二次灌浆、高层钢结构柱脚螺栓灌浆;
3、其它对灌浆材料强度要求较高、流动度要求较好的场合灌浆。
三、套筒灌浆料技术指标
项目 标准要求
流动度,mm 初始值 ≥300
30min ≥260
抗压强度,MPa 1d ≥35
3d ≥60
28d ≥85
塑性膨胀率,% 3h ≥0.02
24h与3h差值 0.02~0.5
氯离子含量,% ≤0.03
泌水率,% 0
注:1、钢筋连接用套筒灌浆料技术规范:JG/T 408-2013《钢筋连接用套筒灌浆料》。
2、以上指标是在标准实验室测试结果。
四、套筒灌浆螺纹连接
连接套筒采用优质结构钢,套筒内为空腔,端口加工配制内螺纹,与加工好外螺纹的钢筋连接,是灌浆和直螺纹连接的复合连接接头,适用于大小不同直径钢筋的连接。
五、套筒灌浆料施工
1、检查钢套筒的灌浆孔及出气孔是否有堵塞的情况,如有堵塞需先清理疏通;
2、连接灌浆管并准备好堵头;
3、制浆办法
①、按照用水量加水搅拌套筒灌浆料,使用低速强制式搅拌机,一般搅拌3min左右,如果采用手电转搅拌,搅拌后浆体可能会出现气泡较多的现象,需要静置两分钟左右待气泡破后再灌浆;
②、如果采用人工搅拌,须严格执行用水量,套筒灌浆料为多种外加剂复合而成,搅拌时间越长有效成分被融合,越佳。
4、采用人工或机械灌浆的方法,从一端灌浆,待另一端溢出浆体后封闭灌浆口和出气口。
5、灌浆24小时内不能搅动灌浆部位。
六、套筒灌浆料包装与贮存
套筒灌浆料采用复合牛皮纸袋包装,40kg/袋。
套筒灌浆料应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中,不可曝晒,不可雨淋。
套筒灌浆料自生产之日起有效贮存期为6个月。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳装配式套筒灌浆料技术,装配式套筒灌浆料指标,装配式座浆料技术性能
