土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走廊自然排烟问题
走廊自然排烟问题
发布于:2022-04-02 15:48:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
image.png如果边上房间都可以开窗,走廊是必须两侧开窗2平米,还是只开启2%面积就行
  • 绕流运动
    绕流运动 沙发
    房间小于100平,仅需走道设排烟,两边2平。
    2022-04-06 09:50:06
  • gxyzzh1314
    gxyzzh1314 板凳
    应该只要满足2%就可以
    2022-04-03 18:30:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
超60m的走道,划分了防烟分区后,自然排烟怎么考虑?
一个高度在3-6m之间的走道,宽度为2.5m,长度超了60m的走道,划分防烟分区后,自然排烟怎么考虑? 3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。 4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m
