土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 悍马加固材料:碳纤维布加固如何施工和验收?
发布于:2022-04-02 15:47:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维布作为结构加固工程的新型材料,主要用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固,该材料与配套浸渍胶共同使用成为碳纤维复合材料,可构成完整的性能卓越的碳纤维布片材增强体系,适用于处理建筑物使用荷载增加、工程使用功能改变、材料老化、混凝土强度等级低于设计值、结构裂缝处理、恶劣环境服役构件修缮、防护的加固工程。 今天主要为大家讲解碳布的施工流程及验收。
碳纤维布施工工艺流程
表面处理
首先凿除待加固构件混凝土表面粉刷层,将表面打磨平整,构件截面的棱角打磨成圆角。混凝土表面应清理干净,保持干燥
涂刷底胶
按照图纸定位放线,在混凝土表面涂刷碳纤维底胶
修补找平
用修补胶对混凝土表面较大孔洞、凹面、漏筋等缺陷进行修补找平
裁剪碳布
根据设计尺寸裁剪碳纤维布
涂刷碳胶
按照规定比例称量并配置胶水。低速混合搅拌浸渍树脂至胶液色泽均匀无气泡。待混凝土表面底胶指干后,均匀滚涂配置好的浸渍胶
粘贴碳布
将裁剪好的碳纤维布按照放线位置,粘贴在混凝土表面。沿织物纤维方向,使用专用塑料刮板将已粘贴纤维布表面刮平
二次滚涂
再次滚涂碳纤维浸渍胶,使胶液充分浸润纤维织物,并使织物铺层均匀压实无气泡
固化养护
多层粘贴碳纤维布时可重复以上步骤,最后进行固化养护
碳纤维布验收方法
碳纤维布加固工程验收,主要涉及两个方面,分别是强度验收和空鼓验收。
关于强度验收,主要验收碳布施工固化后的正拉粘结强度,可使用碳布拉拔仪进行检测。对于原构件混凝土等级为C15-C20的,要求强度≥1.5Mpa,且为混凝土内聚破坏;混凝土等级≥C45的,要求强度≥2.5Mpa,且为混凝土内聚破坏。
关于空鼓验收,可使用锤击法进行检测。探测时,应将粘贴的碳纤维布分区,逐区测定空鼓面积。应注意的是,锤击检查结果确认的总有效面积不应小于总粘结面积的95%。若单个空鼓面积不大于10000mm?,允许采用注射法充胶修复;若单个空鼓面积大于或等于10000mm?,应割除修补,重新粘贴碳纤维布。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
3楼梯与墙的连接预埋
3楼梯与墙的连接预埋
