1、粗过滤器
设在整个水处理系统的最前端,主要用途是去除水中较大的颗粒物和水生动物。选用1台CLD-150型网式过滤器,设计流量80立方米/小时,额定压力0.3MPA,承压等级1.0MPA,过滤精度1毫米。过滤罐直径325毫米,总高度1320毫米。采用不锈钢滤网。滤网清洗采取在线自动清洗方式。
2、絮凝剂投加设备
选择聚合氯化铝作为絮凝剂,选用JYD-2-100型加药装置投加。该加药装置有两个溶药池,两个储药池,单池有效容积1000升,两池交替使用。当溶药池液位达到设定下限时,加药装置会自动报警并停机。装置总长度200cm,总宽度100cm,总高度150cm。加药装置布置在加药间。
3、絮凝剂混合设备
选用DN150管道混合器对加入原水管道的絮凝剂进行混合,优点是结构简单,无活动部件,无需维修。管道混合器设在原水管末端,设计流速1.23米/秒。
4、净水装置
通过工程造价、建设周期、运行管理等综合因素比较,选用1台WFP-1Q-80型一体化钢结构净水装置,其特点是集反应、沉淀、气浮、过滤工艺于一体,结构紧凑,占地面积小,建设周期短,完全符合本工程的特点和需要。WFP-1Q-80型净水装置总长度17.55米,总宽度3.64米,总高度6.00米。产水能力80立方米/小时。长期允许进水浊度≤1000NTU,长期出水浊度≤1NTU。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
