土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Keithley吉时利2520脉冲激光二极管测试仪
发布于:2022-04-02 14:33:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
吉时利Keithley2520脉冲激光二极管测试仪
2520 是 Keithley 的脉冲激光二极管测试仪。
附加功能:
在封装或主动温度控制之前简化激光二极管 LIV 测试
用于在芯片或条形级别上对激光二极管进行过程中 LIV 生产测试的集成解决方案
可以对扫描进行编程以在光功率限制时停止
结合用于脉冲和直流测试的高精度源和测量功能
基于同步 DSP 的测量通道确保高度准确的光强度和电压测量
500ns 至 5ms 的可编程脉冲开启时间,占空比高达 4%
脉冲能力高达 5A,直流能力高达 1A
三个测量通道( VF、前光电二极管、后光电二极管)上的 14 位测量精度
测量算法提高了脉冲测量的信噪比
存储在缓冲存储器中的多达 1000 点扫描消除了测试期间的 GPIB 流量,从而提高了吞吐量
数字 I/O 分箱和处理操作
IEEE-488 和 RS-232 接口
吉时利 2520 脉冲激光二极管测试系统是一个集成的同步系统,用于在制造过程的早期测试激光二极管,此时无法轻松实现适当的温度控制。2520 型在一台紧凑的半机架仪器中提供了激光二极管的脉冲和连续 LIV(光电流电压)测试所需的所有源和测量功能。源和测量功能的紧密同步确保了高测量精度,即使在脉冲宽度短至 500ns 的测试中也是如此。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEITHLEY6482/E皮安表
美国原装KEITHLEY吉时利6482/E皮安表 6482/E 是 Keithley 的皮安表 特征: 双通道皮安表/电压源(220-240V线路电源电压) 双通道、6? 位测量能力 双 ±30V 偏置源 测量高达 20mA 的电流 以 1fA 分辨率测量电流 用于高分辨率测量反馈的 0–10V 模拟输出 支持装配过程、最终测试、零件分级和规范 每个通道上的 3000 点缓冲存储器允许在测试完成后传输数据
