土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂进水pH异常,相关人员被立案调查!
发布于:2022-04-02 13:16:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水pH异常也会被调查?
小编最近就看到了一则新闻,淮安一家污水处理厂因为进水pH值异常偏低而被执法人员顺藤摸瓜查到偷排。目前,淮安市盱眙生态环境局已对该公司这起环境违法案件进行立案,将依法严肃惩处。
污水厂进水pH值异常偏低被调查
去年2月份的时候,淮安市盱眙生态环境局环境执法人员接到 盱眙第二城市污水处理厂进水pH值异常偏低 信息后,在第一时间展开调查。
根据酸性污水特征, 执法人员初步判断为表面处理企业生产污水, 立即对表面处理企业展开排查。经过近一小时的排查,在某钢管企业围墙外污水管网内发现酸性污水。
执法人员随即进入该企业进行调查,发现在厂区东南角冲洗水收集池内有1个潜水泵和1节软管有电线连接配电箱,白色软管一端连接放入收集池内的潜水泵,另外一端放在收集池靠围墙边地面。 软管内残留有少量污水,现场用pH试纸测试呈红色。
执法人员立即对相关人员开展调查,经询问,系该公司污水处理工于2月13日晚 利用软管将冲洗水收集池内未经处理的污水擅自排入厂外的城市污水管网中。 环境执法人员要求现场还原了偷排过程,相关人员也因此被立案调查,严肃惩处。
pH对污水处理的影响
其实不仅仅是上面这个案例,就算在平时,污水的pH值也很容易会被忽略掉,而且我们也很少去关注化验单里的那个经常在6~8之间变化的PH值,但pH值其实是污水中的一个很重要的测量项目。
在日常的污水化验项目中,PH值是作为一个常规性的化验进行的,在污水厂的运行管理中对污水的pH测量,不仅是监测污水水质的个因素,同时污水的pH也会影响活性污泥中的微生物的生活环境,在污水中的大幅度变化的pH值也是污水作为污染或一些其它环境因素的判断的指标之一。
pH亦叫氢离子活度指数,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。 pH值越趋向于0表示溶液酸性越强,反之,越趋向于14表示溶液碱性越强;在常温下,pH=7的溶液为中性溶液。
常见的污水处理方法有物理法、化学法、物理化学法、生物法,在这些处理方法中有许多化学反应需要在特定的pH值下进行,否则得不到所期望的产物。
pH对物理化学法的影响
用于污水处理的物理化学法包括混凝、气浮、吸附、磁吸附、电化学法等,其中气浮法、混凝沉淀法较为常用。 混凝沉淀法既可降低原水的浊度、色度等感观水质指标,又可以去除多种有毒有害污染物。
废水处理的混凝剂有无机金属盐类与有机高分子聚合物两大类,前者主要有铁系与铝系等高价金属盐,可分为普通铁、铝盐与碱化聚合盐;后者则分为人工合成与天然两类。混凝法的主要设备有完成混凝剂与原水混合的混合槽和反应过程的反应池,以及完成水与絮凝体分离的沉降池等。 水的pH值对混凝的影响程度视混凝剂的品种而异。
用硫酸铝去除水中浊度时, 最佳pH值范围在6.5~7.5之间; 用于除色度时, pH值在4.5~5之间; 用三价铁盐时, 最佳pH值范围在6.0~8.4之间, 比硫酸铝微宽。 如用硫酸亚铁,只有在 pH>8.5和水中有足够溶解氧 时,才能迅速形成Fe3,这就使设备和操作较复杂。为此,常采用加氯氧化的方法。
高分子混凝剂尤其是有机高分子混凝剂,混凝的效果受pH值的影响较小。 从铝盐和铁盐的水解反应式可以看出,水解过程中不断产生H必将使水的pH值下降。要使pH值保持在最佳的范围内,应有碱性物质与其中和。当原水中碱度充分时,不致于影响混凝效果;但当原水中碱度不足或混凝剂投量较大时,水的pH值将大幅度下降,影响混凝效果。此时, 应投加石灰或重碳酸钠 等。
pH对生物处理法的影响
生物法处理废水分为好氧生物法和厌氧生物法。废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程,也称为厌氧消化。好氧生物法在有氧的条件下利用好氧微生物的新陈代谢作用,将废水中的各种复杂有机物氧化分解为二氧化碳和水。
pH对好氧生物处理的影响
影响好氧生物处理的因素主要是营养物、温度、pH、水中的溶解氧、毒物和废水中有机物的性质等。 一般好氧微生物的最佳pH在6.5~9之间; pH<4.5时,真菌将占优势,引起污泥膨胀,这时可采取 投加石灰、控制进水量和减少曝气 来抑制污泥膨胀。
pH对厌氧微生物的影响
厌氧消化过程划分为3个连续的阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。 第一阶段为水解酸化阶段。 复杂的大分子、不溶性有机物先在细胞外酶的作用下水解为小分子。溶解性有机物渗入细胞体内,分解产生挥发性有机酸、醇类、醛类等。 第二阶段为产氢产乙酸阶段。 在产氢产乙酸细菌的作用下,第一阶段产生的各种有机酸被分解转化为乙酸和H2、碳酸以及新的细胞物质。 第三阶段为产甲烷阶段。 产甲烷细菌将乙酸、乙酸盐、CO2和H2等转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
厌氧法对环境条件的要求比好氧法更严格,控制厌氧处理效率的基本因素有两类:一类是基础因素,包括微生物量(污泥浓度)、营养比、混合接触状况、有机负荷等;另一类是环境因素,如温度、pH值、氧化还原电位、有毒物质等。
产甲烷细菌是决定厌氧消化效率和成败的主要微生物,产甲烷阶段是厌氧过程速率的限制步骤。 每种微生物可在一定的pH值范围内活动, 产酸细菌对酸碱度不及甲烷细菌敏感, 其适宜的pH值范围较广,在4.5~8.0之间。 产甲烷菌要求环境介质pH值在中性附近, 最适宜pH值为7.0~7.2,pH6.6~7.4较为适宜。 在厌氧法处理废水的应用中,由于产酸和产甲烷大多在同一构筑物内进行,故为了维持平衡,避免过多的酸积累, 常保持反应器内的pH值在6.5~7.5(最好在6.8~7.2)的范围内 。
pH对产甲烷菌活性影响甲烷细菌生长最适宜的 pH值范围约为6.8~7.2 之间, 如果pH值低于6或者高于8,生长繁殖将大受影响。
结束语
pH在污水处理中发挥着至关重要的作用,只有充分考虑pH对各种处理方法的影响,选择适合的pH值范围,才能达到最好的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-03 07:45:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理常用计算公式汇总 | 第二弹:碳源、除磷、反渗透、水泵和隔油池
 按顺序分别为 碳源、除磷、反渗透、水泵和隔油池 计算公式,建议选择性查阅。   碳源计算公式   1、碳源选择 通常反硝化可利用的碳源分为快速碳源(如甲醇、乙酸、乙酸钠等)、慢速碳源(如淀粉、蛋白质、葡萄糖等)和细胞物质。不同的外加碳源对系统的反硝化影响不同,即使外加碳投加量相同,反硝化效果也不同。
